Umka
23.01.2014 в 08:04:53
Frolv написал : Или как в ГКЛ сделать выемку для него? Просто срезать картон?
я про 12 мм не спроста написал...он жестче а в 9-ке какая уже выемка то?...и крепите 9-ку тогда чтоб край карнизика образовывался поперек листа а не по линии 2500мм...чтоб он меньше прогибался...он гнется лучше поперек листа чем вдоль....не знаю поняли ли о чем я?все таки влага от шпакли ...может немного прогнуться вниз край листика..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Frolv
Свободный
23.01.2014 в 08:06:16
ввв написал : ЖГ типа таких.
я сверху клею, а торец ГКЛ шпаклюю вровень с уголком
Окейна, буду пробовать
Frolv
Свободный
23.01.2014 в 08:08:07
Umka написал : я про 12 мм не спроста написал...он жестче а в 9-ке какая уже выемка то?...и крепите 9-ку тогда чтоб край карнизика образовывался поперек листа а не по линии 2500мм...чтоб он меньше прогибался...он гнется лучше поперек листа чем вдоль....не знаю поняли ли о чем я?все таки влага от шпакли ...может немного прогнуться вниз край листика..
понял, спасибо! Я так и планировал (расстояние между профилями 400мм и нарезать полосы под короб поперек листа т.е. по 1200мм.) Так?
almeca
Пенза
23.01.2014 в 10:13:07
Детравиль написал : Интересно было реально ли на весу , без закреплённых в ПН краях профили выставить в горизонт.
ну, это вообще не вопрос, поэтому, наверное, и не обратил внимания... Конечно можно, это обычная кнауфская система...А почему возникли сомнения? Технически что-то непонятно?
almeca
Пенза
23.01.2014 в 10:27:49
Детравиль написал : Кстати о свете!-
Nadejda написал : у меня там 4 клавиши
вот в этом я тебя поддерживаю прям ваще! Потому что сам такой.... Вообще локальное освещение - сильно хорошо со всех сторон - и экономия, и дизайн, и просто удобно!
Детравиль написал : светодиодной ночной подсветки- шо б не заблудиться,
вот для ночного освещения хочу одну штуку тебе посоветовать - делал в трех квартирах, эффект потрясающий - вроде как темно - а все видно! Короче по стене на высоте не более 70см от пола делаешь молдинг и под него монтируешь ленту, лента должна быть самая маломощная, а блок питания на 9V.
almeca
Пенза
23.01.2014 в 10:44:41
Frolv написал : из алюминиевого уголка. В этом случае ГКЛ 9.5мм выдержит?
это зависит не от конструкции торца, а от величины консоли, выпуск от крепления для 9,5 - не больше 100мм. И очень осторожно при монтаже ленты!
Frolv написал : ленточку алюминиевую светоотражающую наклею
категорически не советую!!!! Ни фига она не отражает, вид будет - мятая серая поверхность. Отражает лучше всего матовая белая поверхность, зеркало - настоящее - для эффекта "парящего" потолка, ну типа стенки ниши визуально не будет, потолок продолжается дальше.
да, вполне возможно, только полоску приклеивания протрите уайт спиритом. А вот такой клей - 100% гарантия, дорогой, но того стоит. Один ньюанс - много не намазывать, он маленько вспенивается.
Nadejda
Тверь
23.01.2014 в 11:09:49
almeca написал : локальное освещение - сильно хорошо со всех сторон - и экономия, и дизайн, и просто удобно!
у мну организЬм помимо локального еще обязательно центральное яркое требует:))
Frolv
Свободный
23.01.2014 в 11:13:56
almeca написал : выпуск от крепления для 9,5 - не больше 100мм.
у меня максимум будет 40мм - только для ленты,
almeca написал : категорически не советую!!!!
понял, плохая идея.
карниз хочу делать после установки натяжного полотна - это правильно?
almeca
Пенза
23.01.2014 в 11:25:27
Nadejda написал : помимо локального еще обязательно центральное яркое требует
а без центрального нельзя! Это типа само собой! Просто локальное позволяет не включать мощный центральный светильник при чтении книжки на диване... Экономия, блин!!!!:)
almeca
Пенза
23.01.2014 в 11:27:04
Frolv написал : карниз хочу делать после установки натяжного полотна - это правильно?
вообще-то конечно нет... Но это надо посоветоваться с монтажниками потолка - сумеют они засунуть свое полотно?
Nadejda
Тверь
23.01.2014 в 11:34:03
almeca написал : а без центрального нельзя! Это типа само собой!
да вот то-то и оно, что многие сейчас вообще центральную люстру не вешают.. не понимаю их, напрочь..
almeca
Пенза
23.01.2014 в 11:50:58
Nadejda написал : не понимаю их, напрочь..
и не надо их понимать... Вообще обустройство своего жилья - это сугубо личное, и люди, которые думают по типа - а вот у Машки-то..... - ну и фиг с ними....
Nadejda
Тверь
23.01.2014 в 11:55:48
almeca написал : и не надо их понимать... Вообще обустройство своего жилья - это сугубо личное, и люди, которые думают по типа - а вот у Машки-то..... - ну и фиг с ними....
ну тут я согласна полностью..
Frolv
Свободный
23.01.2014 в 15:48:50
almeca написал : вот, принцип. Уголок может быть ПВХ или алюминиевый - какой нравится... Размер - какой тебе нужен, глубина и высота ниши - определяются в зависимости от дизайна подсветки.
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=475608&d=1390413619
а почему бы уголок крепить не "под полочкой", а "на полочке"?
Детравиль
23.01.2014 в 16:00:59
Родственники сапога- длинные подвесы.
С: а почему бы уголок крепить не "под полочкой", а "на полочке"?
Закрыть торец листа.
