Nadejda написал : фик угадали.. Оптимист:)))
это грунтовка, оптимистично настроенная на возможность загрунтовать собой любую поверхность?:a
19.02.2014 в 00:59:36
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
19.02.2014 в 01:01:38
ввв наверно:flirt
19.02.2014 в 23:58:28
Всем добрый вечер.. доехала сегодня до Мерлена, там ветонит всего 565 руб стоит.. а в обычном строительном магазине -805! почувствуйте разницу:)
20.02.2014 в 00:51:36
Скажите, толщина листа 12,5 мм какова должна быть в реале? Я так понимаю, что 12,5 и должно быть. Однако купленный лист кнауфа водостойкого оказался 12,3 мм. Это утруска/усушка, хитропопость наших производителей (как пакет молока 950 мл) или левак обыкновенный? На вид вроде приличный, получше того же лафаржа (он кстати тоже 12,3).
20.02.2014 в 11:59:47
ПОДСКАЖИТЕ, заделывал стыки гипсокартона, использовал унифлот и Лента бумажная перфорированная под шпатлевку(Knauf), почему-то края не держаться и вздуваются((( что можите предложить???
20.02.2014 в 12:05:13
djdaisy написал : ПОДСКАЖИТЕ, заделывал стыки гипсокартона, использовал унифлот и Лента бумажная перфорированная под шпатлевку(Knauf), почему-то края не держаться и вздуваются(((
у меня тож вечно пузырями шло.. пришлось забить и клеить на пва.. то есть в шов-шпаклевки, высохнет-ленту на клей, и сверху еще слой шпаклевки... насколько я поняла -слишком мало шпаклевки оставляю между лентой и гипсом.. не на что клеиться.. наверное у вас та же проблема..
20.02.2014 в 12:31:11
Nadejda я когда снимал ее,да где-то повыдавливылась шпаклевка,это понятно,но были места где шпаклевка была и она почему-то тупо не приклеилась!?(( что за бред, материал хороший денег стоит, жалко просто!!! А КЛЕЙ ПВА ПОТОМ НА СОЛНЦЕ НЕ ПОЖЕЛТЕЕТ??
20.02.2014 в 13:34:46
djdaisy написал : А КЛЕЙ ПВА ПОТОМ НА СОЛНЦЕ НЕ ПОЖЕЛТЕЕТ??
на каком солнце? он же будет закрыт сверху еще унифлотолом, потом, если сплошным слоем будете шпаклевать-каким-нибудь ветонитом или ротбанд-пастой, потом краской или обоями.. откуда ультрафиолет на пва?
20.02.2014 в 18:05:48
state написал : лист кнауфа водостойкого оказался 12,3 мм.
а две десятые миллиметра вас сильно тревожат?:a
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
20.02.2014 в 20:57:33
Umka написал : а две десятые миллиметра вас сильно тревожат?:a
То есть это норма?
20.02.2014 в 21:01:40
тиграм мяса не докладывают))
