dikiy777
dikiy777
Шахты
04.04.2014 в 22:02:56
Petroskoi написал : что конкретно? весь смак этой работы в изобретении собственной "архитектурной композиции":D. Возьмите лист бумаги и попробуйте изобразить свой каркас. если вообще нет навыков, попросите знакомых. начинать с таких конструкций есс-но не легко.
опыт есть только закончил два потолка с подсветкой но потолок это не стена где нагрузка будет больше да еще от звука громкого(басов) саундбара чтоб не гремело все внутри
бракодел
бракодел
Ярославль
04.04.2014 в 22:16:18
dikiy777 написал : это не стена где нагрузка будет больше
нагрузка фигня . в смысле не такая уж и большая
dikiy777 написал : да еще от звука громкого(басов) саундбара чтоб не гремело все внутри
это центр от кинотеатра или нет ? хотя под него каркас по крепче и пространство минватой забить ...
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
04.04.2014 в 22:22:04
dikiy777, по картинке, я бы примонтажил к стене 4 бруска, в этой рамке все провода, затем прикрутил на бруски фанеру (osb, дсп) и гкл на фанеру
алекс851
алекс851
04.04.2014 в 22:24:07
Petroskoi написал : dikiy777, по картинке, я бы примонтажил к стене 4 бруска, в этой рамке все провода, затем прикрутил на бруски фанеру (osb, дсп) и гкл на фанеру
не успел;)... +100
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
04.04.2014 в 22:28:31
алекс851 написал : не успел... +100
ну что вы:o
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
04.04.2014 в 22:31:46
Nadejda, форму, если смастерили уже, смазывать лучше вазелином. отливать из гипса (скульптурный, медицинский), в крайнем случае алебастра. он именно льется и полностью заполняет форму. в отличии от фугена, ротбанда и прочего, который надо будет набивать в форму и что получится.. лотерея
алекс851
алекс851
04.04.2014 в 22:31:53
Petroskoi написал : ну что вы
ну не дублировать же;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.04.2014 в 22:45:14
Master111 написал : Nadejda, из бумаги не проще ли склеить?
наверное проще.. но мы ж легких путей не ищем:)) сама сейчас как раз этим и собираюсь заняться:))
Petroskoi написал : Nadejda, если сделаете, фото будут?
ну если кубик из бумаги не понравится:)) тогда слеплю из гипса:))
Umka написал : взять детский кубик пластиковый из игрушек для малышей и залить его гипсом....потом разрезать кубик и отшлифовать...
у мну уж все кубики давно ушли по наследству подружкиным детям:))
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
04.04.2014 в 22:45:28
люди. скажите, как при работе с гипсокартоном можно применить топор? ну кроме как гвозди забивать?
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.04.2014 в 22:46:42
spaceeggs написал : который надо будет набивать в форму и что получится.. лотерея
можно маленько пожиже развести, чтоб почти лился:))
Umka
Umka
04.04.2014 в 22:47:13
можно им ниши вырубать в гипсокартоне....прям по профилям
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
