Арс Ди Коль написал : Если в два слоя то 9.5
12.5 ;) И фабричные швы первого слоя зашпаклевать ;)
23.12.2014 в 14:11:55
Баш майсторът
23.12.2014 в 14:18:05
jekasus написал : И фабричные швы первого слоя зашпаклевать
А таки нафига?:)
Добрых дел мастерррр
23.12.2014 в 15:01:59
jekasus написал : Подумай ;)
Не Жень ! Думать сегодня уже не маё.
23.12.2014 в 15:06:29
Арс Ди Коль написал : Думать сегодня уже не маё.
Не терпится явно уже, завтра шайтан-машина должна приехать ;) А шпаклевка делается(но никто ее не делает) для заполнения пустот. Также фабричный кант не устанавливается на внешние и внутренние углы.
Баш майсторът
23.12.2014 в 15:09:56
jekasus написал : Не терпится явно уже, завтра шайтан-машина должна приехать
Да устал , сегодня с электрикой боролся :) Машина придёт , но забирать наверно в четверг.
jekasus написал : Также фабричный кант не устанавливается на внешние и внутренние углы.
Так неудобно ведь , если только ленту в углу не пускать, а на внешних вроде тоже можно ленту лепить ?
23.12.2014 в 15:14:13
в два слоя на одну сторону? Про инструмент хотел производителей услышать, на инструмент которых стоит обратить внимание. Про базальт, это самое дешевое решение? Тепло-звукоизоляция же не важна. И производителя профиля и гипсокартона можно?
23.12.2014 в 15:36:09
moto_alex написал : в два слоя на одну сторону?
Да.
moto_alex написал : Про инструмент хотел производителей услышать, на инструмент которых стоит обратить внимание.
Да как бы не особо важно, лишь бы не край дешевого. .
moto_alex написал : Про базальт, это самое дешевое решение?
С ПСБС намучитесь, базальт -средне решение.
moto_alex написал : И производителя профиля и гипсокартона можно?
Профиль смотрите от 6мм толщина металла.
23.12.2014 в 15:44:33
Глупости это всё. Малярный уголок аккурат в низинках топится.
23.12.2014 в 17:30:52
moto_alex,На всякий случай для общего понимания . Швы на первом слое лучше зашпаклюйте.Просекатель не стоит покупать ради одной перегородки,без него легко справитесь и без саморезов для крепления профилей между собой.Вертикальные профиля по высоте делайте короче на 1 см примерно(не впитык).Ножницы любые справятся,с вашей перегородкой.
