28.11.2015 в 19:32:38
denizzzo написал : Склоняюсь что вроде бы не надо.
Дюбели Молли продаются в Череповце?Если продаются, то не надо никаких закладных...
Баш майсторът
28.11.2015 в 19:57:34
jekasus, ты не знаешь какие словяне любят ТВ смотреть, как пол футбольного поля, а моли пол поля не удержат
28.11.2015 в 20:14:00
У меня раковины в СПА-центре висят на двойном ГК на молли...
dmitro+ написал : какие словяне
Если эти словяне любят висеть на телевизорах, то и ГК там не нужен, только бетон ;) П.П. - забыл... несколько бойлеров 80л тоже на планках, закрепленных этими дюбелями
Баш майсторът
30.11.2015 в 08:52:26
jekasus, да сам пользуюсь, но наш брат как ты правильно выразился "проверяет" повиснув на телевизоре ;)
01.12.2015 в 10:39:03
ребят, подскажите от застройщика так вышло что в ванной в одной месте стыкуются два слоя на одном профиле. Сильно критично если там будет плитка? или лучше переделать?
01.12.2015 в 21:08:07
А что вообще в ванной делают с гкл стенами? Их вроде не шпаклюют, как быть с неровностями?
01.12.2015 в 21:46:55
denizzzo написал : А что вообще в ванной делают с гкл стенами? Их вроде не шпаклюют, как быть с неровностями?
плиткой обклеивают:)
01.12.2015 в 21:52:25
Nadejda, очевидно :) а все же между клеем и самим гкл что?. выраванивание клеем делается?
01.12.2015 в 22:05:46
denizzzo, делаеться ГК ровно, и выравнивать не приходиться, а так на две гребенки, одна клей на стену, той же поперек на плитку, но на слой укладывать керамику не просто
01.12.2015 в 23:06:58
dmitro+ написал : denizzzo, делаеться ГК ровно, и выравнивать не приходиться, а так на две гребенки, одна клей на стену, той же поперек на плитку, но на слой укладывать керамику не просто
ох эти круглые перегородки :) небольшие ямки попадаются в районе 3-4 мм
02.12.2015 в 00:18:13
denizzzo написал :
не знаю -можно ли так.. но я б сначала подравняла б неровности тем же плиточным клеем, как шпаклевкой, а потом, как высохнет -уже клеить плитку.. но точно не уверена, что так можно делать, надеюсь, Дмитро подскажет.. :)
02.12.2015 в 01:15:44
Картинки из серии "было-стало" :) (ГКЛ на деревянном каркасе, латексная шпатлевка ТЕКС в 1-2 слоя, декоративная краска Les Perles, деревянные детали декора - массив лиственницы, покрытие -масло-воск AURO ) :
02.12.2015 в 08:10:39
Nadejda, да 3-4 мм можно и при укладке керамики устранить, по гк клеем для плитки не просто штукатурить, разве что на сдир пройти клеем шпателем, и после высыхания уже правилом, так пожалуй получиться, а вообще если плитка качественная, красиво уложить проще когда идеальная поверхность, а как я понимаю перегородки будут в мазаике? А под мазаику плоскость должна быть идеальная
02.12.2015 в 10:37:02
dmitro+, ну выгнуть гипсокартон большого радиуса без некоторых перепадов я думаю крайне тяжело, я думаю всеравно его потом смесями подравнивают, но как быть со стороны ванны пока не придумаю.
02.12.2015 в 10:46:16
Yurabbb написал : Картинки из серии "было-стало" :) (ГКЛ на деревянном каркасе, латексная шпатлевка ТЕКС в 1-2 слоя, декоративная краска Les Perles, деревянные детали декора - массив лиственницы, покрытие -масло-воск AURO ) :
Что это за белая штука марки LG на фото?
Кому-нибудь где-то попадался в продаже полукруглый шпатель с отверткой? Нигде не могу найти. Даже завод Кнауф почему-то перестал их завозить. Замазывал стыки, постоянно приходилось подкручивать саморезы отверткой, которая постоянно куда-то девалась.
