Nadejda, не Надя, шурупы 35 будут пролетать если гкл второго слоя не упираеться в первый слой, а на швах он при смещении и не будет упираться, надо зашпаклевывать
20.11.2015 в 07:49:46
20.11.2015 в 07:51:23
denizzzo, просто помимаю что Вы потом с дверью при установке намучаетесь, поэтому и пишу что лучше переделать, а так шейте второй слой и потом вытягивайте
20.11.2015 в 08:13:48
dmitro+ написал : Nadejda, не Надя, шурупы 35 будут пролетать если гкл второго слоя не упираеться в первый слой, а на швах он при смещении и не будет упираться, надо зашпаклевывать
наверное у меня были неправильные шурупы, никуда не пролетали:))
20.11.2015 в 09:08:13
dmitro+, там дверей не будет :) , это просто перегородка отделяет кухню и корридор
20.11.2015 в 14:24:03
denizzzo написал : dmitro+, а что на счет вопроса с кривостью стены, подвыровнять после первого слоя, или все потом? Что-то мне подсказывает что выровнять на первом слое будет лучше.
ИМХО, если уж такая сложность с переделкой каркаса, то попробуйте на лист второго слоя в месте, где нужно выровнять вертикаль, нанести некоторое количество клея для ГКЛ. За счет прижимания второго листа к первому отрегулируйте вертикаль. Для предварительной фиксации предварительно наживите лист несколькими саморезами. Окончательную фиксацию второго листа выполните после застывая клея.
20.11.2015 в 20:31:32
Nikolay1974, и после застывания клея шурупы улетят до первого слоя :)
21.11.2015 в 09:58:33
Nikolay1974, а всетаки склоняюсь к варианту, штукатурки пол сантиметра накидать ( волма слой вроде оставался), вытянуть в уровень , засохнет и потом уже второй слой прикрепить. и забыть про этот косяк :)
21.11.2015 в 13:24:44
dmitro+ написал : Nikolay1974, и после застывания клея шурупы улетят до первого слоя :)
А зачем их крутить там, где и так держит клей?
21.11.2015 в 13:26:21
denizzzo, В итоге Вы получите то, что предложил я, только дольше и с лишними телодвижениями.
22.11.2015 в 21:08:44
короче клея нету:) использовал что есть. загрунтовал, заштукатурил ротбандом, теперь ям нет:) как просохнет зафигачу второй слой и забуду надеюсь про эту проблему:)
