denizzzo
denizzzo
Череповец
18.11.2015 в 20:43:03
Поздно увидел что с одной стороны каркас немного увело, обшил в один слой, в выделенной зоне завалено гдето на мм 5. Как лучше поступить вытянуть штукатуркой сейчас , а потом второй слой гкл, или сначала второй слой, а потом уже выравнивать?.
Andrey099
Andrey099
Владимир
19.11.2015 в 06:34:23
Toros, спасибо.
dmitro+
dmitro+
Херсон
19.11.2015 в 08:16:22
prostoy, на фуген можно, но на тонкий слой, на клей для плитки тоже можно но не нужно :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
19.11.2015 в 08:19:12
denizzzo, снимите одну сторону гк и передвинте направляющий профиль, это будет быстрее, и при двухслойной обшивке на первом слое так много шурупов не стоит использовать, прижали бы вторым, на первом гк только наживляеться
denizzzo
denizzzo
Череповец
19.11.2015 в 08:59:24
dmitro+, в том то и дело, что передвинуть профиль будет не быстрее, т.к. конструкция сложная, она жестко привязана к задней стенке и полукруглой типа барной стойки.
denizzzo
denizzzo
Череповец
19.11.2015 в 08:59:25
denizzzo
denizzzo
Череповец
19.11.2015 в 09:17:23
И вопрос , в первом слое нужно всетаки замазывать саморезы и стыки штукатуркой ?
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.11.2015 в 10:25:24
denizzzo написал : И вопрос , в первом слое нужно всетаки замазывать саморезы и стыки штукатуркой ?
может -шпаклевкой?:) саморезы -не надо.. швы по феншую замазывать положено, без армирующей ленты, но это мало кто делает:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
19.11.2015 в 19:55:47
denizzzo, швы надо, если бы первый слой положили горизонтально, этой приятной процедуры можно было бы избежать
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.11.2015 в 20:50:00
dmitro+ написал : denizzzo, швы надо, если бы первый слой положили горизонтально, этой приятной процедуры можно было бы избежать
сделать, чтоб швы не совпадали -и пофик, вдоль оно там снизу или поперек
denizzzo
denizzzo
Череповец
19.11.2015 в 22:40:50
dmitro+, а что на счет вопроса с кривостью стены, подвыровнять после первого слоя, или все потом? Что-то мне подсказывает что выровнять на первом слое будет лучше.
