dmitro+
dmitro+
Херсон
16.11.2015 в 08:08:43
Nadejda, молодец, еще могу добавить, причин может быть несколько, шуруп как сказала уже мадам должен входить строго под прямым углом к плоскости, усилия большие не стоит прилагать, шуруп с прессшляпой действительно без бура, шурупы для крепежа гкл если тупые не поможет ничего, стоит обратить внимание на количество оборотов на Вашем инструменте, одно время пользовался дрельюинтерскол 350 ватт, на ней 3000 об/мин, на нееставим магнитный ограничитель глубины, важно качество биты PH 2, бывает и сам саморез виноват, плохо стоит на бите, бывает и бита козья, ну как то так
Gabber
Gabber
17.11.2015 в 04:46:08
Nadejda, Вы даете мне надежду...:) Ну чтож, буду грызть гранит. Спасибо за советы.
dmitro+, а я вовсе без ограничителя фигачу...может поэтому саморез колбасит?
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.11.2015 в 08:25:00
Gabber написал : dmitro+, а я вовсе без ограничителя фигачу...может поэтому саморез колбасит?
ежли ввинчиваться не хочет -то никакой ограничитель не спасет:)
Andrey099
Andrey099
Владимир
17.11.2015 в 22:40:30
господа профи, подскажите такой вопрос, как лучше организовать ввод в короб проводов? потолки скорее всего будут натяжные, и все провода скроются за ним. но надо предусмотреть в коробе закладную для крепления потолка, + неизветсно на какой высоте будет это т самый потолок.
ссылка
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.11.2015 в 07:45:05
Gabber, магнитный ограничитель не только шурупам не лает "долететь" шляпкой до профиля, он и шуруп придерживает под прямым углом
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.11.2015 в 07:48:36
Andrey099, мда, с проводами Вам теперь предстоит побороться, натяжной смонтируют там где скажете, 4-7 см от базового, лучше 7, если плиты перекрытия завалены, или найдите нижнюю точку в помещении, ей могут быть и Ваши провода :)
denizzzo
denizzzo
Череповец
18.11.2015 в 10:12:14
а вопросик попутно, щиток куда лучше спрятать в кирпичную стену или сделать короб под щиток?
Andrey099
Andrey099
Владимир
18.11.2015 в 11:32:19
dmitro+ написал : лучше 7
чем лучше?
в прихожей мне в принципе пофиг на высоту потолка. вот в комнатах да, за каждый сантиметр бороться призодится.
Nickeyyy
Nickeyyy
Раменское
18.11.2015 в 12:55:06
Прошу совета. В туалете отгораживаю сантехнический шкаф со стояками. Размер перегородки 90х280, в ней скрытый люк 60х100. Я смонтировал каркас, размер ячеек примерно от 30 до 40 см. Вопрос: нужно ли зашивать двумя стоями ГКЛВ 12,5мм или одного хватит? Листов у меня куплено достаточно, это не проблема, но вариант с одним слоем мне нравится тем, что сейчас я выставил раму люка заподлицо с каркасом и получается, что если я зашью одним слоем ГКЛВ, то и сам люк окажется заподлицо с остальной перегородкой. Если необходимо два, то что лучше - выдвинуть люк на толщину листа ГКЛВ или наклеить на него лист ГКЛВ, чтобы компенсировать толщину второго слоя?
Toros
Toros
18.11.2015 в 17:54:17
Andrey099, чтоб выиграть высоту провода заводите вплотную к потолку, для этого в направляющей надо сделать разрыв, раз уже всё собрано можно сделать зарезы и позагибать полки профиля простучав молотком чтоб приплюснуть до минимума, завести провода и сразу под ними сделать закладную из профиля 60-27, этот профиль даст возможность закрепить натяжник на высоте от 4-4.5см(с учетом толшины проводов, если нет другой более низкой точки по уровню) до 8-8.5см.
Nickeyyy, при шаге 30-40см вполне хватает однослойной обшивки, в два слоя конечно же лучше, люк тогда надо будет выдвинуть т.к. иначе защёлки не будут срабатывать.
prostoy
prostoy
18.11.2015 в 18:00:22
Подскажите, требуется на стену 1,8 Х 2,8 м приклеить листы гипсокартона, можно ли их клеить на FUGEN или плиточный клей, или же нужно обязательно покупать perlfix для этого? Дело в том, что 30 кг вроде как много для такого участка стены, а fugen и плиточный клей уже есть.
