ИгорьPurnesh написал: Shkeddy, Изолюкс тоже хороший поставщик. Но у меня видимо ностальгия по Питеру. :flirt
ИгорьPurnesh, Оби им торгует
23.02.2019 в 15:27:28
23.02.2019 в 18:03:32
ИгорьPurnesh написал: Если кто знает в Москве другие места по продаже Gyproc -а, подскажите пжлста. Буду благодарен.
24.02.2019 в 05:21:52
ИгорьPurnesh, я писал вопрос на info@knauf.ru, а ответили с другой почты, ее скинул вам в ЛС. Кстати, я тестировал обрезки этих листов, на некоторых участках лицевой картон отходил от гипсового сердечника очень легко, вообще не оставляя следов на нем, а должен слоями отрываться. Водопоглощение обоих партий тестил, должно быть не более 10%, а получилось около 30%. Но тестировал не совсем по методике ГОСТ 32614-2012, поэтому нельзя считать чистым экспериментом.
24.02.2019 в 11:52:25
madalex, Спасибо. Уже увидел. Посмотрим что получится. По результатам постараюсь отписаться.
Мой опыт к Вашим услугам!
02.03.2019 в 04:35:00
Бьюсь по выбору аккустический гипсокартона. Что взять лучше на потолки из двух вариантов? ГКЛЗ АкустикГипс [AcousticGyps] (2м х 1,2м х 12,5мм) 2,4м2. Как понял из общения с техдиректором, это Волма, меньше плотность сердечника и т.п. Или я склоняюсь к ГИПСОВЫЙ ЛИСТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ GYPROC АКУ-ЛАЙН (ГСП-D). Вроде лучше должен быть. Как обосновать мой выбор заказчику? Дотошный смотрит читает характеристики и тех информацию.
02.03.2019 в 12:22:58
Hitgher, Чем выше плотность, тем больше тяжесть и звукоизоляция. Но существует не только Аку-лайн. Есть ещё у Кнауфа "Сапфир". Но обязательно крутить спец-саморезами XTN. Есть у обоих производителей. Если их не использовать- маляры проклянут!
02.03.2019 в 12:46:39
ИгорьPurnesh, Сапфир не хочет. Саморезы есть в ленте, как раз Милку ленточник обновлю.
02.03.2019 в 16:49:14
Hitgher написал: Саморезы есть в ленте,
Если саморезы именно XTN (особая резьба и шляпка) то я лично в ленте не пробовал. Но при условии что первым слоем идёт ГВЛ, ленточный шурик может не докручивать шляпку до конца. Не хватит мощности.
04.03.2019 в 13:27:52
Остаются обрезки ГВЛ от потолка, хочу пустить их на короб для канализационного стояка в санузле. Только ГВЛ не влагостойкий. Как его защитить от влаги? Может жидким стеклом пропитать? Как потом плитка клеиться будет?
04.03.2019 в 13:41:56
AlexBrbrbr, откуда влага в санузле, от унитаза? - окститесь!
04.03.2019 в 13:54:55
Грэй написал: откуда влага в санузле, от унитаза? - окститесь
Из воздуха :) Душ и туалет совмещенные, от душа будет влага. На сколько я знаю, в санузел надо влагостойкий ГВЛ. Кстати, поправлюсь- у меня остается не ГКЛ, а ГВЛ.
