AndyMirror
AndyMirror
15.04.2026 в 01:09:02
pintakolla написал 14.04.2026 в 22:23
может кто-нибудь объяснить
Вот это самое интересное. Послушаем.
АлександрААА
АлександрААА
15.04.2026 в 04:57:40
pintakolla написал 15.04.2026 в 01:06
сверху стоечный профиль не просекают, сверху в направляющий профиль не закручивают
При прогибе перекрытия более 10 мм.
Звукоизоляция
pintakolla
pintakolla
Ступино
15.04.2026 в 08:35:58
Новостройка длина пролета 6м, перегородка проходит через центр пролета. Даже если прогиб будет 6мм, вибростек в два слоя столько не скомпенсирует. Он нужен для виброрязвязки, а не для компенсации подвижки перекрытия. Есть ли альбом или какие то указания у производителя, крепить или не крепить гипсокартон к ПН профилям сверху и снизу? Единственный альбом, где не крепится к верхнему ПН профилю от акустик групп, но непонятно как сильно проигрывает в жесткости перегородка без данного крепления.IMG_0865
15.04.2026 в 11:53:36
Но в альбомах же не так.
Как не так?
Screenshot_20260415-115025Screenshot_20260415-115137вы альбомы смотрели?
pintakolla
pintakolla
Ступино
15.04.2026 в 13:50:27
И что же скомпенсирует прогиб 8мм? Нагрузка пойдет и на каркас и на обшивку
15.04.2026 в 13:53:28
pintakolla, звоните в Кнауф - разжуют очевидное)
Заодно подумайте.... После монтажа ваших гкл перегородок...
Сосед сверху сделал кирпичные перегородки и уложил стяжку, а вы перенесли пару тонн материала из одной комнаты в другую.... Пролет 6м.
Ну и еще.... нормальные предельные прогибы до 1/200 длины пролета.
Но... перекрытия везде разные... и по прогибам тоже.
pintakolla
pintakolla
Ступино
15.04.2026 в 13:56:20
Выдержка из альбома: 3.4 Соединение профилей, как правило, шарнирное: стоечный профиль плотно входит в направляющий профиль и закрепляется, если это необходимо, методом «просечки с отгибом». Данные решения по креплению профилей обеспечивают независимую работу каркаса перегородок и несущих конструкций здания.
И следом жестко соединяем через гкл стоечный и направляющий профиль. Противоречиво! Вот этого я не понимаю, и не могу нигде найти ответ.
15.04.2026 в 14:31:07
pintakolla написал 15.04.2026 в 13:56
Где вы это увидели?)
15.04.2026 в 14:34:48
Я ж говорил - звоните в Кнауф....
pintakolla
pintakolla
Ступино
15.04.2026 в 15:09:32
BV написал 15.04.2026 в 14:31
Ниже не полный список просмотренных альбомов и везде жесткая связь ГКЛ-ПН-ПС.
Вы умышленно игнорируете это? Я с вами согласен и тоже считаю, что необходимо развязать от потолка. Но в альбомах я не нахожу подтверждение этому. Единсвенно, что есть от кнауфа это видеоролики, в которых не выполняется никаких дополнительных узлов для плавающего примыкания к потолку, а просто не прикручивается ГКЛ к ПН
Альбом кнауф перегородка C112 imageАльбом кнауф перегородка C112 imageАльбом кнауф перегородка W112 image Альбом акустик груп Конструкция звукоизоляционной каркасной перегородки imageimageimage
15.04.2026 в 15:30:09
pintakolla,  Вы спрашивали о прогибе 8мм. Я считаю что это уже много.... почему кнауф пишет от 10 - не знаю...
Первые два - жесткое примыкание, когда прогибы незначительны.
W112 эластичное примыкание, но такое может быть недостаточно при больших прогибах
Узлы 1.9 1.10 эластичны до переделов сжатия 2х слоев вибростека. И последнее так же.
pintakolla написал 15.04.2026 в 15:09
А вы?) Вот это:
BV написал 15.04.2026 в 13:53
звоните в Кнауф -
Также тем, чьи альбомы проводите.
И в другой теме вам писал... что нужно учитывать ожидаемые прогибы перекрытия.
Задайте вопрос как делать если - прогибы 3-5мм - 9мм - 15-20мм
Что мешает вам позвонить? Скромность.... Тогда письмо напишите... ;)
