pintakolla
pintakolla
Ступино
16.04.2026 в 14:47:12
Еще вопрос, если изволите: Мастер рекомендует первый слой укладывать горизонтально, а второй вертикально, говорит так будет жестче. В СП по перегородкам из ГКЛ допускается горизонтальная укладка. Как я понял вертикальная укладка рекомендуется для унификации, облегчения шпаклевки и сокращения обрезков. Высота перегородки 2.7, гкл в высоту 2.2(подрезали для лифта), шаг стоек 400мм. ИИ и гугл согласен с мастером, но документы подтверждающие это не нашел.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.04.2026 в 14:57:29
pintakolla написал 16.04.2026 в 14:47
жестче
Избыточное требование.
Плохо для вертикальной и горизонтальной звукоизоляции.
-1
ИгорьPurnesh
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.04.2026 в 15:00:57
Шаг ПС другой.
-1
ИгорьPurnesh
Звукоизоляция
pintakolla
pintakolla
Ступино
16.04.2026 в 15:32:12
Шаг 400, понадобится только 1 доп стойка, но она итак предполагалась возле дверного проема. Если при укладке горизонтально первым слоем будет жестче/прочнее, чем при вертикальным (хоть и избыточно) готов пожертвовать звукоизоляцией. Нужно ли делать горизонтальные перемычки на стыках? Или при втором слое вертикально перемычки не нужны?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.04.2026 в 16:46:41
pintakolla написал 16.04.2026 в 15:32
Разницу можно не почувствовать.
перемычки
Кто-то делает, кто-то нет.
Звукоизоляция
pintakolla
pintakolla
Ступино
16.04.2026 в 17:15:38
Сделаю перемычки на горизонтальный стыках из гвл (чтобы не резать звукоизоляцию на куски), ее же не надо делать тоньше в этих местах, она же сожмется на 12-20мм и не выдивит гкл или перестраховаться? Звукоизоляция технониколь ТЕХНОАКУСТИК 40-50 плотность. Только пока не могу понять как крепить закладные изнутри на второй стороне. Первая сторона понятно - делается первый слой и изнутри приставляется закладная, а вот вторая сторона пока загадка, на закрепляю на стойки, чтобы закладные были в плоскости ГКЛ без зазора.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.04.2026 в 17:36:56
pintakolla написал 16.04.2026 в 17:15
сожмется на 12-20мм ...ТЕХНОАКУСТИК
Нет.
Монтируются к ПС.
ИгорьPurnesh
Звукоизоляция
pintakolla
pintakolla
Ступино
16.04.2026 в 19:15:58
АлександрААА написал 16.04.2026 в 17:36
Нет. pintakolla написал 16.04.2026 в 17:15 закладные изнутри на второй стороне Монтируются к ПС.
Подрезать загиб и пс и крепить? Но тогда шляпка самореза будет торчать? Или через крабы?
16.04.2026 в 19:24:55
АлександрААА написал 16.04.2026 в 14:57
Чем и почему?)
2
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.04.2026 в 03:58:04
Увеличение цилиндрической жёсткости.
-1
Резон
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.04.2026 в 04:02:46
pintakolla написал 16.04.2026 в 19:15
Подрезать загиб
Или пропил в закладной.
Зенковка в закладной.
Звукоизоляция
