витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.09.2012 в 22:55:07
waw0375 написал : Армирована волокнами.
речь о каком зеленый как зубная паста шкурится ну очень легко
koris
koris
Волгоград
02.09.2012 в 22:57:59
витаон написал : зеленый как зубная паста шкурится
не-а
всё в голове (с)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
02.09.2012 в 23:02:39
Евгений Можа написал : каталка,на первом ролике,уж больно компактная,при этом функциональная.работал пару тройку раз с лесов строительных,но те были металюжные,с колёсами
Наша родимая,сами делали,ноги полностью складываются в раму из уголка:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.09.2012 в 23:07:37
koris написал : не-а
что плохо.;) силёнок наверно подрстерял:D. по сравнению с фугеном как песок сыпется
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.09.2012 в 23:09:11
Юрасик, у меня практически такая же. толко как ты поступаешь когда потолки 3-3.2 или хрущоба 2.4 2.5
ForwardLook
ForwardLook
02.09.2012 в 23:14:24
Несколько мелких вопросов по 2-уровневому каркасу:
1) по соединителю 2-уровневому- у него есть верхние крылышки...надо ли из загонять под сгибы основного (верхнего) несущего профиля 60x27 2) надо ли закреплять саморезами этот2-уровневый соединитель на ПП 60x27 ? 3) удлинитель профилей ПП 60x27 надо ли закреплять саморезами (по бокам) ?
Спасибо ответившим !!!
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
02.09.2012 в 23:17:26
витаон написал : толко как ты поступаешь когда потолки 3-3.2
Так она 105 см высотой если не ошибаюсь когда на ней стою в монолитном доме то голова под самым потолком;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.09.2012 в 23:18:45
Юрасик написал : самым потолком
а при2.5 в три погибели
almeca
almeca
Пенза
02.09.2012 в 23:21:18
koris написал : давай
сначала фотки - может не понравится
waw0375
waw0375
02.09.2012 в 23:26:12
ForwardLook, Чем меньше степеней свободы у конструкции, шатаний, тем лучше. Закрепляйте... . Например удлинитель я вальцую просекателем, по четыре дырки с каждой стороны. Предварительно положив профили на ровную плоскость.
koris
koris
Волгоград
02.09.2012 в 23:31:13
витаон написал : по сравнению с фугеном как песок сыпется
угу, а по сравнению с ЛР+ - как камень )))
всё в голове (с)
