Electronshik Можно и сразу на ГКЛ. По месту надо смотреть - иногда заморочки бывают с расположением магнитов. Этот момент до монтажа просчитывается.
18.11.2012 в 23:23:05
18.11.2012 в 23:24:35
лючок на магнитах даже просто из плитки делается без подложек. наклеиваются магниты на жидкие гвозди и выставляется вровень с основной поверхностью. ну естествеенно с не очень маленькой плиткой и чтобы люк попадал как раз на целую плитку.
18.11.2012 в 23:24:43
Master111, ясно, спасибо
витаон, спасибо. С плиткой вопросов нет - она же намного прочнее.
19.11.2012 в 01:10:41
Добрый вечер всем.
Подскажите, пожалуйста, какие могут быть нюансы при нетипичном монтаже откоса: когда одна часть (бОльшая) приклеена на Перлфикс, а вторая - прикручена к мет. каркасу? Возможны ли трещины или перегибы?
И ещё вопросы возникли (одноуровневый потолок на мет. каркасе): "крабы" с толщиной металла 0,8 мм лучше не использовать? П-подвесы, тощиной 0,7 мм стОит ставить чаще? Если да, то с каким лучше шагом, если основные профили располагать с шагом 40 см?
Спасибо за помощь.
19.11.2012 в 14:54:34
_Alexey_ написал : П-подвесы, тощиной 0,7 мм стОит ставить чаще?
Частота установки подвесов зависит не от их толщины, а от толщины профиля, на который они монтируются. Шаг установки, если не ошибаюсь, метр. Крабы - ОК. По откосу. Если при монтаже не было напряжения (усилия на изгиб, излом) ГКЛ, ничего ему не будет.
19.11.2012 в 15:03:35
Подскажите, пожалуйста, есть чердачное помещение. На расстоянии ~40-50см лежат деревянные лаги на которые опираются несущие для крыши. Между лагами проложен теплоизоляционный материал (мин.вата). Т.е. сейчас на чердаке можно ходить только перескакивая по этим перекрытиям. Хочется закрыть этот пол чем-то типа гипсокартона. Предполагаю, что если положить обычный лист, то он проломится в середине, если по на него наступить. Можно ли решить этот вопрос заменой ГКЛ на ГВЛ, да и влагостойкость думаю на чердаке не поврдит.
Какую толщину листа при этом нужно смотреть или такие листы в принципе сюда не годятся?
19.11.2012 в 15:10:39
Mikhail_M написал : такие листы в принципе сюда не годятся?
Да. Фанера, ОСБ, доски - ваши материалы.
19.11.2012 в 15:17:40
Master111, спасибо.
19.11.2012 в 21:02:03
алекс851 написал : Umka,полка это не потолок
ну прочёл "потолки" вместо "полки"....что сразу паром то сцать??:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
19.11.2012 в 21:10:25
Umka написал : .что сразу паром то сцать?
а хрен вас медведей знает,вдруг не вкурсе. дай, думаю, объясню;)
19.11.2012 в 22:13:20
чё не видишь я в очках..:)...и в каске...не прошибёшь...:)
