Umka написал : Сан Саныч городил такую...
и какую?;)
24.12.2012 в 11:42:45
ionchik написал : типа взял, и ручками докрутил сколько надо?!
нет чуть ниже шляпка получается практически заподлицо. но не торчит , для шпатли место есть
24.12.2012 в 12:08:02
Может, можно во 2-м и 3-м случае использовать силикон/акрил в качестве заполнителя шва?
24.12.2012 в 15:13:40
_Alexey_, нельзя и незачем :)
24.12.2012 в 15:55:51
всем привет:) хочу сделать карниз из гкл размером 150х150 (карниз не по периметру, а только с одной стороны комнаты), затем к этому карнизу будет крепиться натяжной потолок, как лучше расположить профиля что б это всем потом не развалилось?:confused:
24.12.2012 в 16:27:15
Ferrari, на уровня натяжного по периметру должен быть профиль для крепления багета, вот и все. Светильников не будет в натяжном? Если нет - минимально его 2-3 см можно опустить от существующего, направляйки 5 см хватает. При такой небольшой высоте короба я решаю проблему радикально - закладываю профиль сотку, крепи куда хош ;) Высота выходит 11 см.
24.12.2012 в 17:32:15
IrkAnt, спасибо:) но главный вопрос был по профилю для карниза;) какова должна быть конструкция для него из профиля?:)
24.12.2012 в 17:52:39
Ferrari написал : какова должна быть конструкция для него из профиля?
Например так. Направляйка к потолку 50ка, направляйка к стене 27х28, наружный угол из двух скрученных (полка к стенке) 27х28. На поперечины коротыши из 60х27 через 60 см.
24.12.2012 в 18:27:40
IrkAnt,вот так?:o
