Если стены ровные - зачем ГКЛ клеить? Прошпаклевать - и все дела!
Это не снимает вопрос о стыке стены с потолком. Ну и не настолько она ровная для одной шпаклевки - тонкая штукатурка не помешает. Мне показалось, что проще гипсокартоном.
12.02.2010 в 20:25:40
12.02.2010 в 20:31:26
2Константин Я Я бы стык прошёл силиконовым герметиком, имхо...
Константин Я написал : не настолько она ровная для одной шпаклевки - тонкая штукатурка не помешает. Мне показалось, что проще гипсокартоном.
Вам виднее, но я бы постарался обойтись без ГКЛ на стенах...
всё в голове (с)
12.02.2010 в 20:49:16
А почему, можно уточнить? А то мне не виднее - это моя первая стройка и первый гипсокартон.
Была такая мысль, но мне кажется, при таком смещении силикон не спасёт. Я думал о чем-то типа декоративной накладки, но надеюсь послушать как это делают специалисты. Все таки обшивка мансарды гипсокартоном распространенное явление и техника этого дела должна быть отработана.
12.02.2010 в 21:28:53
Константин Я написал : горизонтальный стык гипсокартона на границе стены и скошенного потолка
Смотрите пост 1242 на 13 стр.
12.02.2010 в 22:00:47
Константин Я написал : А почему, можно уточнить?
Про это тоже здесь много писАли. Просто штукатурка на стенах гораздо удобнее в эксплуатации: нет пустот (не бухтит, соответсвенно), можно что-то повесить, кроме фото в рамочке....
всё в голове (с)
12.02.2010 в 22:24:00
дядя Вова написал : . Вас не смущает по 3см на каждую сторону по стене или потолку?
не смущяет потомучто как правило стойка или направляющяя жестко закреплены на стене или подвесами через 60 см а вот стойка высотой 3-и более метров не закрепленная ни чем только снизу и сверху будет гнутся и готов поспорить что в 80% листы на стыке стойки провалены один относительно другого так как закручиваем один край в жесткую часть стойки где угол со спинкой стойки и закручиваем в край стойки ,полку подгибает и один лист проваливается относительно другого вот опять же вспоминается добряк Кнауф когда раньше он делал профиля №66*30(по полтора сантиметра для крепления листов
13.02.2010 в 01:25:08
отделкин написал : готов поспорить что в 80% листы на стыке стойки провалены один относительно другого
лишний плюс в пользу двух слоёв
13.02.2010 в 01:31:55
Помогите советом, даже тремя, пожалуйста.
Есть комната 3 на 5, которую буду делить ГКЛ перегородкой. С обеих сторон перегородки потолок будет натяжной. Вопрос: Направляющий профиль на потолке выдержит натяжение или стоит в профиль брус заложить?
На рисунке видно, что дверной проем скошен под углом. Вопрос: Как сделать узлы метал. каркаса отмеченный красными кружками? Гнуть профиль или, может, заложить деревянные клинья, задав тем самым нужный угол?
В комнате планирую двухуровневый потолок: первый - натяжной(заштрихован) на всю площадь потолка; второй - короб из ГКЛ по периметру(розовая линия). Вопрос: т.к. вертикального крепления не будет из-за натяжного потолка, то сможет ли выдержать конструкция(нарисована правее) из профилей полоски КГЛ сантиметров 30-40 в ширину? Через какое расстояние крепить эти конструкции? Может есть другое решение?
:help
13.02.2010 в 01:40:28
dradg написал : Направляющий профиль на потолке выдержит натяжение
..выдержит
dradg написал : Как сделать узлы метал. каркаса отмеченный красными кружками? Гнуть профиль
можно надрезать и гнуть, можно сочленять кусками
dradg написал : сможет ли выдержать конструкция(нарисована правее) из профилей полоски КГЛ сантиметров 30-40 в ширину? Через какое расстояние крепить эти конструкции?
...выдержит, шаг 40см
13.02.2010 в 01:46:20
2Палецкий Спасибо огромное.
13.02.2010 в 01:54:57
По поводу потолка мне кажется лучше зделать короб под скрытое освещение.Посмотрите пост #8
