20.10.2010 в 21:34:28
#2043419
koris написал : Нужно мне зашить стены ГКЛом
возникли вопросы:как стоит доска-по ширине или по толщине?,расстояние между ними?+-,насколько вертикальны доски?
20.10.2010 в 21:45:55
#2043442
koris написал : Что скажете-посоветуете?
Привет! Слушай, давай начнем с того, что уточним требования к окончательной конструкции - требуется ли соблюдение строгой геометрии - вертикаль, горизонталь - и какая будет финишная отделка - обои или как?:) Понимаешь, деревянная каркасная конструкция она ведь по жизни подвержена весьма солидным деформациям, поэтому добиться идеальной отделки можно только развязав конструкцию облицовки с несущим каркасом.
20.10.2010 в 22:16:01
#2043535
edmaster написал : ну ка нарисуй ка, сфотай ка.
Ну, сечас поздно и темно, завтра сфотаю, а пока - вот фото того, что было весной, (пост 1):)
алекс851 написал : как стоит доска-по ширине или по толщине?,
по ширине, то есть узкой стороной в помещение...
алекс851 написал : расстояние между ними?
в чистоте, от доски до доски - 56-59 см
алекс851 написал : насколько вертикальны доски?
по разному, но уровнем их никто не проверял при установке.... :( во всяком случае, мне так кажется...
almeca написал : требуется ли соблюдение строгой геометрии - вертикаль, горизонталь
да нет, наверное...
almeca написал : и какая будет финишная отделка - обои или как?
планирую флизелиновые обои, возможно местами - пробка (хотя я и начал в этом сомневаться:))
всё в голове (с)
20.10.2010 в 22:23:23
#2043557
koris написал : да нет, наверное...
koris написал : планирую флизелиновые обои,
в этом случае я бы просто обшил ГКЛ в два слоя.
20.10.2010 в 22:35:43
#2043583
almeca написал : я бы просто обшил ГКЛ в два слоя.
обязательно в два? это - из-за деревянного каркаса? но, вообще-то, меня сейчас больше каркас волнует, через неделю сантехник должен прийти отопление делать, ндо знать, на каком расстоянии от каркаса чистовая стена будет...
всё в голове (с)
20.10.2010 в 22:45:27
#2043614
koris , смени модем. сегодня не успеешь, так хотя бы завтра.
20.10.2010 в 22:47:36
#2043619
koris написал : это - из-за деревянного каркаса?
совершенно точно так. И не просто два слоя, а с проклейкой через сетку. Тогда у вас полуситься гипсовая стенка толщиной 25мм прикрепленная к деревянному каркасу.
20.10.2010 в 23:00:10
#2043669
koris написал : обязательно в два? это - из-за деревянного каркаса?
в два желательно и на меткаркасе....а почему не закрепить профиль прямо на доски сбоку,нехватку по размеру компенсировать фанерой
20.10.2010 в 23:02:57
#2043675
алекс851 написал : а почему не закрепить профиль прямо на доски сбоку
в смысле, вот так:
koris написал : Была идея - к деревянным стойкам каркаса крепить ПП 60/27 как бы заподлицо, то есть спинку профиля крепить к стойке каркаса таким образом, что б ГКЛ крепился в полочки ПП...
всё в голове (с)
20.10.2010 в 23:04:59
#2043683
almeca написал : с проклейкой через сетку.
не понял... То есть, прикрутить первый слой, наклеить на ПВА сетку на ГКЛ (какой в ней смысл??), и тут же крутить второй слой?
всё в голове (с)
20.10.2010 в 23:08:43
#2043695
koris написал : в смысле, вот так
ну да,только не потолочным профилем-замучаешся на стыках
20.10.2010 в 23:11:12
#2043704
как всё сложно.... а результат...
20.10.2010 в 23:14:09
#2043715
2koris Коллега алекс851 в сообщении №4060 дело говорит
20.10.2010 в 23:16:34
#2043726
Палецкий написал : дело говорит
возможно, я вот это не понял:
алекс851 написал : нехватку по размеру компенсировать фанерой
всё в голове (с)
20.10.2010 в 23:20:38
#2043741
koris написал : прикрутить первый слой, наклеить на ПВА сетку на ГКЛ
нет, первый слой прикручивается на прихватки (редко) на него наноситься слой шпаклевки (или перлфикса) в него вдевливается шпателем сетка и сразу прикручивается второй слой.
20.10.2010 в 23:25:13
#2043753
koris написал : возможно, я вот это не понял:
ну если нехватает до 60 или 40 между стойками,проложи фанеру,орголит,ПХВ
20.10.2010 в 23:31:37
#2043767
алекс851 написал : если нехватает до 60 или 40 между стойками,проложи фанеру
наверное, уже поздно, (да и борьба с постоянно отключающимся модемом уже достала) - куда проложить, не въезжаю?
всё в голове (с)
20.10.2010 в 23:35:03
#2043775
koris написал : я вот это не понял:
Сообщение от алекс851
Там, где должен быть установлен подвес, но его некуда крепить, ставите фанерную закладную ..прямо сверху на доски ..в оси между досками
21.10.2010 в 07:10:19
#2044100
Палецкий написал : Там, где должен быть установлен подвес, но его некуда крепить, ставите фанерную закладную ..прямо сверху на доски ..в оси между досками
так я об этом же и предполагал:
koris написал : 1) в местах крепления подвесов к стене прикрепить доски или фанеру
:) То есть, это - лучший вариант? Вариант с горизонтальным расположением профилей - не рассматриваем?
всё в голове (с)
21.10.2010 в 09:24:49
#2044176
Здравствуйте! Собираюсь делать потолки в своем доме. Перекрытия 1-го этажа - ЖБ плиты. Понятно, что профили буду искать из материала потолще. Какой брать гипсокартон? 1) 9.5 или 12.5? 2) Обычный или влагостойкий? 3) Кнауф, NORGIPS или RIGIPS ?
21.10.2010 в 10:16:04
#2044219
koris написал : так я об этом же и предполагал:
Сообщение от koris
Вы предполагали к стене, а мы предлагаем к доскам крепить фанеру ..разница огромная :)
koris написал : Вариант с горизонтальным расположением профилей - не рассматриваем?
Я бы не стал так делать
21.10.2010 в 22:14:14
#2045249
Палецкий написал : Вы предполагали к стене, а мы предлагаем к доскам крепить фанеру ..разница огромная
так стена - из досок :) Вот две фоты стены, которые надо облицевать - они утеплены, и 2 фоты каркаса перегородки, которые тоже нужно будет зашить... Там видно лестничный проём, который ещё не открыт :)
всё в голове (с)
21.10.2010 в 22:22:05
#2045267
koris написал : так стена - из досок
Что-то непонятно ваше беспокойство. Стены я бы зашил ГКЛ в два слоя - и всё, а перегородки - считаете, что стойки редко - поставьте дополнительные.
21.10.2010 в 22:49:10
#2045321
almeca написал : Стены я бы зашил ГКЛ в два слоя - и всё
с облицовкой стен я всё понял: ставлю закладные под подвесы (или сапоги) из фанеры или доски 20мм и - ГКЛ в два слоя...
almeca написал : а перегородки - считаете, что стойки редко - поставьте дополнительные.
здесь не в этом проблема......
В общем-то, эту проблему уже решил! :) Спасибо за совет waw0375! :)
Ну и ещё одна проблема небольшая: стойки 150 мм, минвату такой толщины в перегородки закладывать нецелесообразно. Как сделать там звукоизоляцию?
всё в голове (с)
21.10.2010 в 22:55:36
#2045330
Вы нас не путайте! ..мы и без Вас запутаемся! Стена Ваша ..ее поверхность, на данный момент не из досок, а из стоек и утеплителя. Короче, шейте на стену паробарьер, по паробарьеру ставьте подвесы и вперед с песнями по стандартной схеме. Там где подвес некуда будет поставить, делайте, как у Вас на фото с кабелями антенными ..шейте типа закладную, и на нее ставьте подвес
21.10.2010 в 23:02:57
#2045343
Палецкий написал : Вы нас не путайте! ..мы и без Вас запутаемся!
:applause:и ещё испульзуй экономичный профиль-на мой взгляд он жёстче(по крайней мере тот что у нас продают)
21.10.2010 в 23:09:41
#2045363
Больше не буду, если скажете как звукоизоляцию сделать в перегородке :)
алекс851 написал : ещё испульзуй экономичный профил
нет у нас таких
Палецкий написал : Короче, шейте на стену паробарьер, по паробарьеру ставьте подвесы и вперед с песнями по стандартной схеме. Там где подвес некуда будет поставить, делайте, как у Вас на фото с кабелями антенными ..шейте типа закладную, и на нее ставьте подвес
именно так и буду делать :) Спасибо за советы!:)
всё в голове (с)
21.10.2010 в 23:11:06
#2045366
NikolaBY написал : 1) 9.5 или 12.5?
я использую 9,5
NikolaBY написал : Обычный или влагостойкий?
влагостойкий - только в санузлах и на оконные откосы
всё в голове (с)
21.10.2010 в 23:17:08
#2045380
koris написал : Ну и ещё одна проблема небольшая:
У Вас редкий дар заблудить нас в трех соснах :) Давайте-ка по порядку: Наружные стены, внутренние?
21.10.2010 в 23:21:17
#2045387
Палецкий написал : У Вас редкий дар
Ура, у меня есть редкий дар!! :) Ну, вообще-то про эту перегородку я писАл в п.4051, выкладывал фоты в п.4074 (2 и 3 фото). :) Перегородка между коридором с лестницей и спальней.
всё в голове (с)
