21.10.2010 в 23:29:35
#2045409
koris написал : Ну, вообще-то про эту перегородку я писАл в п.4051, выкладывал фоты в п.4074 (2 и 3 фото).
Ежели б то была не общая тема, а Ваша персональная ..а так- наезд не принимаетса :) Короче, нет ничего банальнее, чем 50мм минваты в перегородке в качестве более-менее сносного звукоизолятора
21.10.2010 в 23:37:23
#2045430
Палецкий написал : Короче, нет ничего банальнее, чем 50мм минваты в перегородке в качестве более-менее сносного звукоизолятора
+1
22.10.2010 в 00:23:15
#2045509
Палецкий написал : наезд не принимаетса
эх, жалость-то какая :)
я так всегда и делал, только каркас был толщиной 50 мм, а здесь толщина перегородки получается 150 мм. :) Короче, я всё понял, картинка в голове нарисовалась, проблем нет... во всяком случае - пока :) Спасибо всем :)
всё в голове (с)
22.10.2010 в 02:27:59
#2045585
koris написал : а здесь толщина перегородки получается 150 мм
там же уже есть изоляция....зачем её убирать?проще добавить;)
22.10.2010 в 23:01:26
#2047037
алекс851 написал : там же уже есть изоляция....зачем её убирать?проще добавить
Да уж, прав Палецкий, у меня - редкий дар... :( Ни фига не могу объяснить :( Речь про перегородку на фото 2 и 3 из поста 4074... По моему разумению, вернее, по совету c форума, перегородку буду делать так (на рисунке). Вопрос такой: то что есть расстояние между утеплителем и ГКЛ, не будет ли эффекта барабана?
всё в голове (с)
22.10.2010 в 23:08:09
#2047053
koris написал : то что есть расстояние между утеплителем и ГКЛ, не будет ли эффекта барабана?
На самом деле, на барабанный эффект будет влиять шаг установки стоек, а пустотка в пару сантиметров до минваты на "скорость" не влияет ИМХО
22.10.2010 в 23:10:19
#2047058
Палецкий написал : на барабанный эффект будет влиять шаг установки стоек
а нельзя про это чуть-чуть подробнее? шаг стоек 50-70 см - нормально?
Палецкий написал : пустотка в пару сантиметров
получается, что 5 см...
всё в голове (с)
22.10.2010 в 23:16:58
#2047078
koris написал : шаг стоек 50-70 см - нормально?
..нормально, но с шагом стоек в 30см диффузор будет меньше :)
koris написал : получается, что 5 см...
В серьезном строительстве это не расстояние :)
22.10.2010 в 23:20:26
#2047083
Палецкий написал : ..нормально, но с шагом стоек в 30см диффузор будет меньше
там между стоек будут профиля через 40 см под горизонтальную зашивку ГКЛ... Да ещё и в два слоя... Короче, лепить можно смело :) Спасибо! :) С меня причитается!
всё в голове (с)
22.10.2010 в 23:29:57
#2047096
koris написал : С меня причитается!
Слово не воробей ... :)
22.10.2010 в 23:32:49
#2047104
Палецкий написал : Слово не воробей
да не вопрос! жду в гости! :)
всё в голове (с)
24.10.2010 в 20:43:03
#2049742
Подскажите, гипсокартон 9,5 подойдет для стен при креплении на клей перлфикс Везде рекомендуют брать 12,5 А также подскажите расход Перлфикса на м. кв. нашел различные варианты: где-то звучит 3,5 кг. на м.кв., а где-то 5 кг.
24.10.2010 в 21:59:38
#2049892
rnm72 написал : Везде рекомендуют брать 12,5
Правильно рекомендуют. 9,5 можно спользовать только для двухслойной обшивки.
rnm72 написал : подскажите расход
а вот это вам вряд ли кто подскажет - слишком много неизвестных - какие стены, технология наклейки.
24.10.2010 в 22:06:20
#2049909
almeca написал : Правильно рекомендуют. 9,5 можно спользовать только для двухслойной обшивки.
Спасиб, убедили - буду брать 12,5 А на потолок 12,5 не тяжеловат? - мастер посоветовал, чтоб меньше расходов - брать на стены и потолок одинаковой толщины, при этом настаивает на Гипроке
almeca написал : а вот это вам вряд ли кто подскаже
+1 Думаю, действительно все зависит от конкретных условий
24.10.2010 в 22:10:50
#2049917
rnm72 написал : А на потолок 12,5 не тяжеловат?
ну я вот всегда делаю 12,5. А тяжесть... Каркас надо делать нормально, по-взрослому:)
24.10.2010 в 22:14:15
#2049923
almeca написал : ну я вот всегда делаю 12,5. А тяжесть... Каркас надо делать нормально, по-взрослому
Спасиб, развеяли сомнения, будем делать по-взрослому))))
24.10.2010 в 22:17:44
#2049930
rnm72 написал : будем делать по-взрослому)
Удачи!:)
24.10.2010 в 22:31:42
#2049950
а я на потолок - 9,5... Легче поднимать :)
всё в голове (с)
24.10.2010 в 22:33:14
#2049952
rnm72 написал : при этом настаивает на Гипроке
:applause::applause::applause:
24.10.2010 в 22:33:38
#2049953
koris написал : а я на потолок - 9,5..
а я и не спорю, я же сказал - я так делаю:) Потому что я сильный!!! Но легкий...:)
24.10.2010 в 22:35:26
#2049954
almeca написал : Потому что я сильный!!!
ну что сказать - повезло :)
всё в голове (с)
24.10.2010 в 22:37:02
#2049959
[QUOTE=rnm72]А на потолок 12,5 не тяжеловат?[/QUOTE без разницы,главное в два слоя
24.10.2010 в 22:37:43
#2049961
2almeca кстати, я стены своей мансарды предполагаю зашивать ГКЛ 9,5 в два слоя... Или, всё же лучше в 12,5? Или главное
всё в голове (с)
24.10.2010 в 22:39:57
#2049968
koris написал : ну что сказать - повезло
качаться надо! Вмазал этак грамм 600 - и качайся....:)
алекс851 написал : ,главное в два слоя
вот видите! А я потолок в два слоя не делаю.... Один раз делал - склад - пожарники достали!
24.10.2010 в 22:40:13
#2049972
koris написал : предполагаю зашивать ГКЛ 9,5 в два слоя
и каркас через 300мм
24.10.2010 в 22:41:42
#2049974
almeca написал : А я потолок в два слоя не делаю..
потому что проблемы не у гипрочников потом а у маляров
24.10.2010 в 22:42:25
#2049976
алекс851 написал : и каркас через 300мм
мдя-я-я... а если два слоя по 12 - то через 600? Тогда лучше 2*12,5 :)
всё в голове (с)
24.10.2010 в 22:43:27
#2049979
koris написал : главное
- два слоя, а не толщина ГКЛ?
совершенно верно, для двухслойной 9,5 - самый гут. Но я делаю с проклейкой, хотя можно и без. Мне нравиться, что получается больно серьёзная стенка, жесткая такая, массивная:)
24.10.2010 в 22:44:08
#2049983
алекс851 написал : потому что проблемы не у гипрочников потом а у маляров
не знаю, мы сами монтируем, сами до финиша доводим (потолки из ГКЛ 9,5) - проблем не было... вроде... :) Главное - каркас собрать жёсткий...
всё в голове (с)
24.10.2010 в 22:45:28
#2049986
almeca написал : Но я делаю с проклейкой,
с проклейкой и "засаморезыванием"?
всё в голове (с)
