Nadejda
Nadejda
Тверь
13.01.2013 в 17:13:49
stroyman написал : С приобретением!
спасибо:) сейчас что-нибудь приготовлю на ужин-пойду экспериментировать:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2013 в 18:04:32
Nadejda написал : вот ссылочка даж не на продавца, а на производителя
Вообще комплектация и характеристики более чем зачетные для Ваших задач. Если случайно треснет-лопнет один из фиксаторов на треноге, расскажу, как эту неприятность быстро и надежно побороть. Еще держите парочку уроков по применению построителя в монтаже ГКЛ http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/89/Gipsokarton-po-lazeru.htm http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/92/Gipsokarton-na-kley-3.htm Еще про откосы http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/118/Otkosi-.htm
ionchik
ionchik
13.01.2013 в 18:19:35
IrkAnt написал : Ну, сделайте Потом расскажете про ноухау
ага, а если фигня получится в итоге и со временем затрещит, то и смеяться все будете вместе, знаю я вас!:):o
Чайник 007
Чайник 007
13.01.2013 в 18:57:09
бракодел AlZh Арлент
Большое спасибо. Т.е .получается прикручивать равными кусками гипсокартона нельзя. Минимум чтобы разница была в 40 см? Я собираюсь монтировать ГКЛ один, в каком размере практичней?
Ещё подскажите пожалуйста, правильно ли сделан чертёж стены. Соответственно куча вопросов...
  1. Можно ли на такую конструкцию крепить подвесной ГКЛ потолок?
  2. Какие дюбеля использовать с каким шагом для направляющих если стена гкл?
  3. Есть ли какое-то минимальное расстояние от стены до несущих или можно прямо в притык через п-направляющие?
  4. У стены нижние направляющие будут крепиться к деревянному полу, это нормально? Не будет проблемы с потолком если за эту конструкцию будует крепиться сторона направляющей потолока (т.е. не будет ли он ходить ходуном и трескаться из за естественного прогиба пола?
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.01.2013 в 19:55:31
Палецкий написал : Вообще комплектация и характеристики более чем зачетные для Ваших задач.
я тут вся в экспериментах, спустилась на несколько минут поужинать:) отклонения по вертикали от отвеса я не заметила вообще! высота помещения около 2,6м. по горизонтали -у меня получилось поставить отметку креста на стене с шагом метра 3, просто повернув нивелир на штативе, в одной точке.. по горизонтали ухода не заметила, точки в пределах горизонтали, никуда не уехали.. всякие эксперименты с переносом нивелира от стены к стене показали фигню полную, но это проблема не с прибором, а с полом:).. и вообще, я в шоке!!!! из того что построено -нет смысла делать графские развалины:)))))) измерила не все, так, прострелила углы уже готовые в одной комнате -они вертикальные!:) значит -у меня очень хороший уровень, тот что 80 см:) ему наверное лет 7-8,называется DEDRA :)))
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2013 в 20:20:54
Nadejda написал : отклонения по вертикали от отвеса я не заметила вообще! высота помещения около 2,6м.
..это хорошая новость!
Nadejda написал : по горизонтали -у меня получилось поставить отметку креста на стене с шагом метра 3, просто повернув нивелир на штативе, в одной точке.. по горизонтали ухода не заметила, точки в пределах горизонтали, никуда не уехали.. всякие эксперименты с переносом нивелира от стены к стене показали фигню полную, но это проблема не с прибором, а с полом
По горизонтали проверку сделайте так :нивелир у угла, поднимаем голову(луч) лифтом на пару см, что б кривой пол не вносил изменений, и светим по длинной стене по углам этой стены ставим метки. Переносим нивелир в противоположный угол и лифтом выставляем голову (луч) в прежние метки ...луч должен совпасть с обоими метками, если не совпадет, это и будет погрешность.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
13.01.2013 в 20:33:10
ionchik написал : ага, а если фигня получится в итоге и со временем затрещит, то и смеяться все будете вместе, знаю я вас! :):o
:D А как Вы хотели, путь первопроходца он того, труден ;)
бракодел
бракодел
Ярославль
13.01.2013 в 20:43:32
Чайник 007 написал : Большое спасибо. Т.е .получается прикручивать равными кусками гипсокартона нельзя.
можно . хоть и не желательно
Чайник 007 написал : Я собираюсь монтировать ГКЛ один, в каком размере практичней?
ну тут кто как. кто-то фотки приспособы из профилей выкладывал чтоб целый лист к потолку прижимать .
Чайник 007 написал : . Можно ли на такую конструкцию крепить подвесной ГКЛ потолок?
можно
Чайник 007 написал : . Какие дюбеля использовать с каким шагом для направляющих если стена гкл?
если правильно понял то саморезами к профилю через гкл
  1. Есть ли какое-то минимальное расстояние от стены до несущих или можно прямо в притык через п-направляющие?
если по кнауфу то 10 см что-ли
Чайник 007 написал : Не будет проблемы с потолком если за эту конструкцию будует крепиться сторона направляющей потолока (т.е. не будет ли он ходить ходуном и трескаться из за естественного прогиба пола?
тут от пола зависит . по кнауфу они не связанные делаются з.ы. ник такой где -то уже видел ...:)
koris
koris
Волгоград
13.01.2013 в 21:33:07
AlZh написал : Стены "вокруг табуретки" не строятся. Просчёт в установке окон действительно не будет сильно бросаться в глаза,
возможно, но клиновидные верхние откосы - убивают... я не говорю, что они должны быть идеально ровные, но... :)
всё в голове (с)
бракодел
бракодел
Ярославль
13.01.2013 в 21:42:30
koris написал : возможно, но клиновидные верхние откосы - убивают..
это по началу ...через недельку абсолютно фиолетово ;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.01.2013 в 21:46:56
Палецкий написал : По горизонтали проверку сделайте так :нивелир у угла, поднимаем голову(луч) лифтом на пару см, что б кривой пол не вносил изменений, и светим по длинной стене по углам этой стены ставим метки. Переносим нивелир в противоположный угол и лифтом выставляем голову (луч) в прежние метки ...луч должен совпасть с обоими метками, если не совпадет, это и будет погрешность
спасибо, завтра попробую, если до углов доберусь:)
