to Nadejda купите себе вот такую ручку Думаю, что это одно из самых удачных, нужных и полезных приспособлений. После того, как один потаскаешь дома ГКЛ по этажам и спину сорвешь.... считаешь изобретателя этой ручки своим лучшим другом....
15.01.2013 в 07:44:57
15.01.2013 в 08:10:06
алекс851 написал : лист расчерчиваем на квадраты со стороной в 30см.углы квадрата - места крепёжных саморезов.раскладываем листы на полу(где надо подрезаем).важно чтобы фанера не стыковалась, иначе от трения будет скрипеть.размечаем на стенах линии квадратов. убираем листы,пронумеровав.с помощью нитки-чертилки переносим квадраты на пол.возле каждого места крепёжного самореза ставим два клопа(2см от черты).и по лазеру с помощью линейки выставляем все на одну высоту.должно получиться так,что крепёжный саморез вкручивается между двумя маячными
интересный способ.. но что-то мне пол, висящий на саморезах, не кажется надежным, по крайней мере надежным надолго... хотя может я конечно заблуждаюсь...
15.01.2013 в 08:13:53
Gins написал : Nadejda, по железяке - у wolfcraft такая приспособа была, для переноса плитных материалов. У кнауфа тоже.. Да много у кого. Вы по их сайтам посмотрите - поймете смысл. Она буквой "П" выгибается, и ножки этой буквы загибаются крючками.. - удобная штуковина.
rnessa написал : to Nadejda купите себе вот такую ручку Думаю, что это одно из самых удачных, нужных и полезных приспособлений. После того, как один потаскаешь дома ГКЛ по этажам и спину сорвешь.... считаешь изобретателя этой ручки своим лучшим другом....
спасибо большое за ссылки и советы:) может заведу в хозяйстве, при случае.. я , если одна, гкл только в пределах одной комнаты перемещаю.. если нужно дальше - ищу помощников, или нанимаю грузчиков...
15.01.2013 в 09:54:54
Nadejda написал : чердачной лестницы...пойдет?
надо типа такогоснизу листа эта штука а вторая рука сверху листа, в отличии от заводской пластмаски вы можете изогнуть любой длинны и ширину поболее сделать чтобы лист не качался при переноске и нахаляву
15.01.2013 в 10:23:45
витаон написал : надо типа такогоснизу листа эта штука а вторая рука сверху листа, в отличии от заводской пластмаски вы можете изогнуть любой длинны и ширину поболее сделать чтобы лист не качался при переноске и нахаляву
спасибо за картинку, витаон, как очередь до фанеры дойдет -что-нибудь придумаю
15.01.2013 в 11:15:38
Nadejda написал : что-то мне пол, висящий на саморезах, не кажется надежным, по крайней мере надежным надолго..
не знаю,не знаю,но тот пол делался пять лет назад и причём под клеевой паркет штучный и пока без проблем
15.01.2013 в 12:05:06
алекс851 написал : не знаю,не знаю,но тот пол делался пять лет назад и причём под клеевой паркет штучный и пока без проблем
а основание, к которому прикручивали -было дощатое или какой-то другой материал? мне почему-то кажется, что саморез, ввинченный в доску, да под нагрузкой (ну типа шкафчик сверху поставить, или дискотеку устроить) в любом случае уйдет первоначального уровня со временем... или в доску сильнее вдавится со временем, или, если не идеально вертикальный -перекосить может.. ну или еще что-то в этом роде..
15.01.2013 в 19:18:52
Gins написал : Ребят, подскажите, а сколь лента бумажная для стыков гипсы стоит?
Gins, бегать по лабазам здорово не получилось. Нарвался в первом попавшемся на углозащитную 50метровую "X-Glass" - 92р за моток.
15.01.2013 в 19:27:49
Спасибо большое!
Эх.. аж грустно как то.. У нас угловую видел от зубра - чего-то там в районе 700-800 рублей моток, ну и про бумагу по интернету уже писАл.. Будет оказия в область - постараюсь к представителям волмы попасть, у них цены не знаю, но в ассортименте вродь есть и то и другое. Чувствую, что придется тариться по полной. В свое время так же покупал для электрики - гильзы, термоусадку цветную, наконечники - 3 мешка пришлось везти.. только сейчас заканчивается. Блин, когда ж прогресс до провинции дойдет.
15.01.2013 в 19:29:19
Gins написал : У нас угловую видел от зубра - чего-то там в районе 700-800 рублей моток
А размотка какова?
