Vierchal
Vierchal
Воронеж
10.02.2013 в 17:52:20
koris написал : а Вам какую озвучили?
Сначала сказали 200 руб. за м кв. Потом, когда попросили сделать смету посчитали на 19 т. р.))) на следующий день было уже на 23 т. р. Со слов в среднем по 250 за м кв.
almeca
almeca
Пенза
10.02.2013 в 18:00:51
Vierchal написал : в среднем по 250 за м кв.
по нашим меркам это считай задаром.... Двухуровневый короб с нишей для подсветки...
evilcloud
evilcloud
Пермь
10.02.2013 в 18:50:20
Надежда, а как вы тягаете в одну листы 1200*2500? Не то, чтобы они были очень тяжелые, но для женщины мне кажется что не легкие.
Был в магазине, пощупал профиль кнауф. Действительно он жестче. Посмотрели с женой профиль 100 ширины - широковат.
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.02.2013 в 19:30:36
evilcloud Ну.. не легкие канеш... но поднять из горизонтальной кучки и аккуратно уже вертикально передвинуть-не очень сложно.. Если резать, особенно под наклоном -то уже сложнее... Если гипс лежит неудобно -то прошу помочь соседку или брата, на выходных, чтоб поставить так, чтоб я могла в одно лицо справиться.. Я сегодня закупилась в Леруа Мерлене гипсокартоном и профилем маленько (у меня профиля еще много в остатках). Должны завтра-послезавтра привезти.. А та лесенка, что я смотрела, а данный Мерлен не поставляется:(( Теперь не знаю что вообще делать с лестничным вопросом.. Думаю:((( А по поводу профиля.. вы на месте предполагаемой перегородки нарисуйте на полу 10 см ширину профиля и ширину обшивки, и посмотрите по месту -широко это будет для вас или нормально... На глаз не определишь:))
evilcloud
evilcloud
Пермь
10.02.2013 в 19:36:55
Nadejda написал : вы на месте предполагаемой перегородки нарисуйте на полу 10 см ширину профиля и ширину обшивки, и посмотрите по месту -широко это будет для вас или нормально... На глаз не определишь)
Вот если бы быть уверенным, что 50мм профиль + вата + двойная обшивка 12,5 ГКЛ будет хорошо, то я бы из него делал :)
almeca
almeca
Пенза
10.02.2013 в 19:58:48
evilcloud написал : 50мм профиль + вата + двойная обшивка 12,5 ГКЛ будет хорошо, то я бы из него делал
а что вы хотите сделать?
evilcloud
evilcloud
Пермь
10.02.2013 в 20:05:34
almeca разгородить пространство на конаты и ванную.
almeca
almeca
Пенза
10.02.2013 в 20:20:48
evilcloud Так в чем проблема? Вот, посмотрите серию - самая первая, 1,031,9-2,07 - на страницах 10, 11 таблицы 13,14 - там все написано, что где можно.http://w3.knauf.ru/download/?id=61
evilcloud
evilcloud
Пермь
10.02.2013 в 20:30:46
almeca, спасибо. Судя по таблице, при толщине 50 мм сопротивление 51Дб, а при 100мм - 56, - менее 10% улучшения.
koris
koris
Волгоград
10.02.2013 в 20:38:16
вот не пойму: как это - "в среднем"? 250 руб за квадрат - даром! у нас просто прямые потолки где-то 350-400 руб
Vierchal написал : когда попросили сделать смету
а в смете что написано? это я опять про "в среднем"
Nadejda, для любопытных:
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
10.02.2013 в 20:52:27
evilcloud написал : при толщине 50 мм сопротивление 51Дб
А вам нужна звукоизоляция? Или вас только прочность конструкции интересует? Если прочность - это зависит только от высоты и длина перегородки.
koris написал : у нас просто прямые потолки где-то 350-400 руб
ага, у нас прямой потолок без отделки в нежилом помещении 260....
