Палецкий
Палецкий
Ровно
14.02.2013 в 01:35:18
аптекарь написал : отделка ведь по сути очень демократична
Эт точно ..как-то наблюдал суровых парней : у них клопы кончились, а в магазин идти типа западло, то они 25й черный саморез в каркас крутили :)
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
14.02.2013 в 02:32:33
Палецкий, не,я не такой
Gins
Gins
Миасс
14.02.2013 в 06:54:45
almeca написал : это не взаимозаменяемые вещи
Если мы говорим о соединении именно профилей - то вполне :) Ну а для подвесов и т.д - я за прессшайбу. Клопов никогда не использовал, и не собираюсь :) Вот правда прессшайбы все чаще стали "тупые" попадаться :( Левак какой то везут.. А сверлящие держат хреново - их тоже не пользую..
отделкин написал : усилее которое сминает профиль тем самым прес шайба вжимается в профиль образуя ложбину
Все правильно. И все хорошо. Но если профиля нормальные :) В пластилиновых прессшайба просто проворачивается - и вот тут случается ... :)
evilcloud
evilcloud
Пермь
14.02.2013 в 11:20:14
Вот снова повторюсь и добавлю пару вопросов.
Господа, у меня есть прихожая\тамбур ширина 1220 на 2500. Хочу сделать по кнауф схеме П131 когда вместо ПП используется ПС. ТАк вот, делать один лист, но оставлять щели по краям по 10мм (что с ними тогда делать) или кусочек тоже зашивать?
На что крепить ПН к стене, если там (из комнаты) штукатурка 3см + пеноплкс 5см и дальше уже идет бетонный армопояс? Какой длины и какие анкера\дюбеля нужны?
Gins
Gins
Миасс
14.02.2013 в 11:40:37
А чего там с потолком потом вообще будет? Если плинтуса какие например - так и хрен с ним с этими 10 мм :) Будет для вентиляции :)
А вот крепеж обязательно в основание. Т.е. в бетон в Вашем случае. В бетоне должно быть минимум 40 мм (глубина крепления). Т.е. дюбеля не менее (3+5+4) см.. (калькулятор сломался :D)
evilcloud
evilcloud
Пермь
14.02.2013 в 11:54:19
Gins написал : А вот крепеж обязательно в основание. Т.е. в бетон в Вашем случае.
А вот в пенобетон(газоблоки) как крепится? Они прочности примерно как и штукатурка.
Gins
Gins
Миасс
14.02.2013 в 12:24:32
Там дюбель есть специальный, стальной, с резьбой, как у самореза :) Он закручивается в блок, а в него саморез..
А вообще с этой хренью беда обычно.. Там прямо в блок саморезы отверткой вручную на ура загоняются! Ну и не сложнее выгоняются обратно :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.02.2013 в 13:07:15
evilcloud написал : А вот в пенобетон(газоблоки) как крепится?
Берите нужной длины черный саморез по дереву
evilcloud
evilcloud
Пермь
14.02.2013 в 13:29:04
Палецкий написал : Берите нужной длины черный саморез по дереву
специальные дюбеля по газоблоку лишнее?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.02.2013 в 13:35:17
evilcloud написал : специальные дюбеля по газоблоку лишнее?
Для крепления направляющего профиля, совершенно лишние. Шаг крепления 30 - 40см
Gins
Gins
Миасс
14.02.2013 в 13:35:53
Смотря какой пеноблок.. Из некоторых и эти дюбеля всякие хитрые с кусками блока вываливаются :)
Впрочем, тут они на срез работать будут.. Так что должно хватить.. Согласен с Палецким
