koris написал : разобрать перегородку...
зачем. можно прямо насквозь прорезать и заложить кусок прфиля а с другой стороны нарастить
25.02.2013 в 23:59:00
26.02.2013 в 00:01:53
витаон написал : зачем. можно прямо насквозь прорезать и заложить кусок прфиля а с другой стороны нарастить
витаон, а чем это реально прорезать, с учетом того, что болгарки я боюсь? :) но в хозяйстве имеется.. какой-то здоровый тяжеленный Интерскол..
26.02.2013 в 00:06:09
Nadejda написал : что болгарки я боюсь
профиль то надо порезать, а тут или сабельная пилка с полотном по металу или болгарка , или накрайняк лобзик тоже с полотном по металу, ну а само гкл любой ножёвкой по дереву
26.02.2013 в 00:10:22
витаон написал : профиль то надо порезать, а тут или сабельная пилка с полотном по металу или болгарка , или накраяняк лобзик тоже с полотном по металу, ну а само гкл любой ножёвкой по дереву
спасибо.. из доступного-у меня только лобзик.. буду им пытаться:)) только в профиле еще и брус деревянный воткнут.... болгаркой-можно в принципе кого-то попросить.. но грязищи от нее будет немеряно.. а там целая гардеробная одежды... поизвращаюсь с лобзиком-доложусь -что получится:)) спасибо за совет.. P.S. И мне лесенку сегодня привезли:)) По этому поводу создала тему в Лаках и красках.. Заходите пожалуйста, может что сможете посоветовать...
26.02.2013 в 00:18:28
Nadejda,лобзом реально но именно пилка должна быть по металу, бывают и удлинённые , перепилить внизу и вверху проёма профиль выкрутить этот кусок, потом отрезать гкл уже ножёвкой. деревяшку болгарином не надо вони будет задохнётесь
26.02.2013 в 00:25:13
витаон написал : Nadejda,лобзом реально , перепилить внизу и вверху проёма профиль выкрутить этот кусок, потом отрезать гкл уже ножёвкой. деревяшку болгарином не надо вони будет задохнётесь
спасибо.. буду пробовать.. только сначала с положением стены к соседям определюсь... у меня между этой перегородкой с проемом и стенкой к соседям -угол меньше 90 градусов(острый), а в этот угол как раз лестницу ставить..то есть надо 90 градусов сделать.. Я так прикинула сегодня -получается, что надо стенку выносить аж сантиметров на 10 вперед от этого угла, чтоб стену в плоскость вывести... А мне это по идее критично для более-менее удобного захода на лестницу.. Вот думаю -не сделать ли на стенке типа ступеньки, по краю проема... Не знаю что получится.. Вся в раздумьях сегодня весь вечер вместо работы...
26.02.2013 в 00:32:00
Nadejda написал : спасибо.. из доступного-у меня только лобзик.. буду им пытаться
а ножовок по металлу у вас нет?полотном попробуйте.ещё лучше,если найдёте полотно по металлу для станков.....а ещё лучше(только не пугайтесь:))-выкружной пилой а лобзиком:если только найдёте пилку к нему длиной 10см типа PROGRESSOR ,а с короткой больше намучаетесь
26.02.2013 в 00:42:17
4Серый написал : а ножовок по металлу у вас нет?полотном попробуйте.ещё лучше,если найдёте полотно по металлу для станков.....а ещё лучше(только не пугайтесь)-выкружной пилой а лобзиком:если только найдёте пилку к нему длиной 10см типа PROGRESSOR ,а с короткой больше намучаетесь
а что такое выкружная пила??? первый раз такое слышу:))) ножовки по металлу нет:( пилки по металлу-обычные... там профиль 75-й.. можно сначала с одной стороны порезать, потом с другой... должно хватить:)) если не хватит -зубило и молоток могут помочь:))
26.02.2013 в 00:44:11
Nadejda написал : сначала с одной стороны порезать,
да именно так боковая полка там неширокая
26.02.2013 в 00:49:42
Nadejda написал : а что такое выкружная пила??? первый раз такое слышу))
ууууу....это такая классная вещь,которой подлезть можно во многие места,куда простой ножовкой по металлу не сунешься была у меня,пока не спёрли:(
