И еще забыла спросить.. Как правильно наращивать ПП по высоте, у меня до балки больше 3х метров..
01.03.2013 в 00:42:33
01.03.2013 в 01:06:10
Nadejda написал : Как правильно наращивать ПП по высоте
Есть специальные вставки, не знаю в России как называются. Но обыкновенно так делаем. прессшайбами со сторон прикручиваем.
Баш майсторът
01.03.2013 в 01:48:46
Для наращивания профиля ПП 60/27 мм использовать спец. удлинитель. Или брать 4 метровый профиль )))
01.03.2013 в 07:27:48
А как выставить плоскость вдоль стены с лазерным нивелиром? Самое точное, это выставить отметку у одного края стены, вторую у дальнего, и пытаться поймать две отметки лучом. Но сие действие далеко не простое. Проще поставить две отметки недалеко друг от друга, но даже небольшая погрешность в выставлении отметок, может вылезти в большое отклонение на конце стены. Как быть?
01.03.2013 в 08:59:28
evilcloud написал : А как выставить плоскость вдоль стены с лазерным нивелиром? Самое точное, это выставить отметку у одного края стены, вторую у дальнего, и пытаться поймать две отметки лучом. Но сие действие далеко не простое. Проще поставить две отметки недалеко друг от друга, но даже небольшая погрешность в выставлении отметок, может вылезти в большое отклонение на конце стены. Как быть?
evilcloud, я ставлю нивелир в угол пол-стена, располагаю луч приблизительно параллельно стене. Получаются линии на потолке, одной стене и полу.. отчерчиваю их по линейке (у кого опыта побольше, может сразу по лучу лазера крепить) и креплю направляющие.. Потом луч на 2ю стену.. или можно просто соединить линии на полу и потолке по стене.. Получается контур плоскости из направляющих.. Потом ставлю профиля, вертикаи по лазеруу.. а уж выведение профилей в плоскость делаю по натянутым веревочкам... Но так как руки не сильно прямые, край плоскости бывает западает на 2-3 мм.. НЕ вижу в этом ничег очень страшного.. Или шпаклевкой доведется.. А не доведется-глазами это все равно сложно заметить, если не клеить в углы обои в вертикальную полоску:))
Вчера Палецкий ссылки давал мне, там про выведение плоскости маячками, но работа с лазером та же самая:)
01.03.2013 в 09:02:14
jekasus написал : Есть специальные вставки, не знаю в России как называются.
almazdrill написал : Для наращивания профиля ПП 60/27 мм использовать спец. удлинитель. Или брать 4 метровый профиль )))
спасибо огромное! вот я точно вчера была полным тормозом.. Я про эти удлинители не только знаю, они у меня ж даже куплены уже давно:))))))))))
01.03.2013 в 09:02:33
Nadejda написал : evilcloud, я ставлю нивелир в угол пол-стена, располагаю луч приблизительно параллельно стене.
я же не про это. А про точное выведение заданной плоскости у невилира.
01.03.2013 в 09:11:30
evilcloud написал : я же не про это. А про точное выведение заданной плоскости у невилира.
вы про проверку точности нивелира?
01.03.2013 в 09:15:44
evilcloud написал : Но сие действие далеко не простое.
Да вроде ничего сложного нет тем более многие лазеры с микро регулировкой идут у нас в основном бош 3-80,2-80,у него окно вынесено за прибор и поставить можно вплотную к стене луч проходит в 1 см от стены и образует замкнутый контур
01.03.2013 в 09:19:13
Nadejda написал : вы про проверку точности нивелира?
нет.
отделкин написал : Да вроде ничего сложного нет тем более многие лазеры с микро регулировкой идут
что за зверь?
У меня контрол, он строит две плоскости, есть еще надир и зенит.
К примеру нужно отбить плоскость, на расстоянии 2,5 метра от стены. Стена 8 метров. Если поставить одну метку у одного края стены, а вторую у другого, то лучом лазера фиг попадешь по ним. А если близко друг от друга поставить метки, то есть вероятность, что линия у другого края стены будет не на том же расстоянии что у ближнего. Надеюсь понятно написал :)
01.03.2013 в 09:20:52
отделкин, есть еще к вам вопрос, не пропадайте пожалуйста.
хочу сделать потолок из ГКЛ в тамбуре. Размер примерно 1200* 2500. Для освещение хочется такую штуку: вырезать три окошка, обрамить в алиминиевый профиль, на него положить матовое стекло. Вопрос в том, чем подсвечивать изнутри, чтобы было достаточно света в тамбуре? Какие светильники использовать? И надо ли с боков и над вырезанным окошком делать нишу, и обклеивать фольгой для отражения света?
Вы такое делали, нужны практические советы. Подсветка в тамбуре только через эти окошки.
