almeca
almeca
Пенза
21.03.2013 в 23:29:53
Gins написал : надо найти опытным путем эту консистенцию..
абсолютно верно! Вот чем отличаются профессионалы... Делаешь, думаешь - ну как это другим непонятно, что надо так!? А потом - а сам-то до этого сколько доходил!:)
almeca
almeca
Пенза
21.03.2013 в 23:40:18
Михалыч45 написал : Мне удобнее сначала поставить щит,
мне тоже. И над шитком до потолка всегда делаю штробу до потолка почти по ширине щитка. Но это конечно зависит от количества и процесса разводки. У меня щитков меньше чем на 24 автомата не бывает, и разводку делаю не сразу, а по мере готовности помещений.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.03.2013 в 23:46:29
almeca написал : У меня щитков меньше чем на 24 автомата не бывает, и разводку делаю не сразу, а по мере готовности помещений.
плагиатор;)
Umka
Umka
21.03.2013 в 23:48:03
гы :)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
almeca
almeca
Пенза
21.03.2013 в 23:58:41
витаон написал : плагиатор
ученик! Как говорит пословица - с кем поведешься - от того и забеременеешь....:)
almeca
almeca
Пенза
21.03.2013 в 23:59:40
Umka написал : гы
а куча проводов в щитке - это заначка?:)
almeca
almeca
Пенза
22.03.2013 в 00:15:46
Nadejda написал : растянула
Девушка! Вникни в суть процесса! Шпаклевка делается не для того, чтобы намазать стену, а чтобы получить ровную плоскость. Я вот прохожу стену как минимум три раза, первый раз стараюсь держать шпатель вертикально, второй -горизонтально, третий - произвольно, по диагонали. При третьем проходе "гребешков" не должно оставаться, то есть плоскость ровная во всех направлениях.
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.03.2013 в 00:18:11
almeca написал : Девушка! Вникни в суть процесса! Шпаклевка делается не для того, чтобы намазать стену, а чтобы получить ровную плоскость. Я вот прохожу стену как минимум три раза, первый раз стараюсь держать шпатель вертикально, второй -горизонтально, третий - произвольно, по диагонали. При третьем проходе "гребешков" не должно оставаться, то есть плоскость ровная во всех направлениях.
да вот пытаюсь вникнуть.. но что-то не очень получается... ну и какой бы был толк , если у меня первый слой с вертикальным шпателем был бы весь в полосочку? или я чего-то не понимаю? и что такое гребешки?
almeca
almeca
Пенза
22.03.2013 в 00:24:55
Nadejda написал : что такое гребешки?
это когда с одной стороны шпателя на поверхности остается полоса , выше готовой плоскости... Ох, как просто это делать - и как трудно объяснять...:)
Nadejda написал : был бы весь в полосочку?
что бы это он стал полосатым?
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.03.2013 в 00:30:48
almeca написал : это когда с одной стороны шпателя на поверхности остается полоса , выше готовой плоскости... Ох, как просто это делать - и как трудно объяснять...
да у меня их почти нет в сей момент.. завтра посмотрю при дневном свете, стена как раз перпендикулярно окну, будет косой свет, сейчас все выглядит почти беленьким и ровненьким
almeca написал : что бы это он стал полосатым?
дык говорю ж, ставлю шпатель вертикально -как крошки под шпателем, царапины такие идут... приходится его опять на бок и заглаживать..
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.03.2013 в 00:34:18
Nadejda написал : ставлю шпатель вертикально -как крошки под шпателем, царапины такие идут...
Для первого слоя такая трабла характерна, потому что основание более скользкое, нежели структура смеси. На втором слое таких полос будет меньше или совсем не будет ..зависит от того, купите ли Вы миксер или нет
