Палецкий написал :
Уважающий себя гипсокартонщик не оставит открытым металлический профиль.
только не надо делать из этого истину и рассказывать что именно так нужно делать и ГКЛ в проеме только для красоты
Я например не вижу смысла шить полоски в проеме который закрывается коробкой,ну и естественно считаю перегородку в м2 с одной стороны так как монтаж ее подразумевает зашивку с двух сторон
а облицовка она и есть облицовка то есть фальшь стена
Палецкий написал :
Брусок в Вашем проеме не влияет на жесткость конструкции абсолютно
Уже с вами спорили ну да ладно еще раз обьясняю брусок это закладная! для крепления дверной коробки и многие со мной согласятся и делают так тоже многие но немногие зашивают торцы перегородок в которые вставляются двери можете даже опрос провести в этой хотя бы теме
Палецкий написал :
там про крепление коробки на саморезы можно прочесть в одном случае из ста.
а вот проф установщики из темы про двери говорят совсем другое я с ними спорил аж 3 страницы,я тоже не использую саморезы в открытую но в потай всегда делаю 3 шт ведь так легче чем с клинами то
Палецкий написал :
На сегодняшний день обсчет откосов, проемов , как правило, принят погонными метрами
с откосами согласен так другая специфика и вообще много мороки так как свет падает и они должны быть безупречными
Но дверной проем то зачем сюда впутывать ?из за верхней перемычки и куска стойки над дверью? это делается в 5 секунд и листы всеравно шьются целыми ах да забыл дополнительно нужно сделать 2 реза ножовкой примерно по 40см и вдоль стойки ножом провести чтоб кусок с проема убрать
в общем у нас иногда еще и дверные проемы снимаются по 1,8м2
