бракодел
бракодел
Ярославль
27.03.2013 в 20:52:24
Umka написал : дык у ук тоже не надо...
х.з. ... у УК я всегда срезаю ... иначе шов по нормальному не забить и по великому закону подлости вылезет какая-нибудь подлость .
FoxTerrier
FoxTerrier
Псков
27.03.2013 в 20:52:31
бракодел написал : ПЛУК по идее более технологичен ... не надо кромку резать как у УК.
Кромку резать? Что-то не слышал чтобы у УК подрезали какую-то кромку. Да и зачем?
FoxTerrier
FoxTerrier
Псков
27.03.2013 в 20:57:54
Umka написал : не знаю...просто на уровне тактильных ощущений...при монтаже торцов и всяких углов,хочется этот край отрезать,слишком уж как то полого все и для разметки и стыковки не удобно...это для стен и обшивок всяких ниш и углов.
То что непривычно как-то это точно...ну и раз пологость эта больше - значит и шпатлевки больше надо класть? - а это хорошо или нет?
бракодел
бракодел
Ярославль
27.03.2013 в 21:04:23
FoxTerrier написал : значит и шпатлевки больше надо класть?
наверняка ;)
FoxTerrier написал : а это хорошо или нет?
больше площадь контакта - крепче прилипнет ( ну должно по крайней мере :) )
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.03.2013 в 22:58:51
бракодел написал : больше площадь контакта - крепче прилипнет
..поддержу!
Чайник 007
Чайник 007
28.03.2013 в 10:48:24
Подскажите пожалуйста есть ли практика изготовления коробов закрывающих батарею из ГКЛ, которой бы не касался пола, т.е. прикрутить к стене, размер 120х60 см. лицевая большей частью из резной фанеры.
evilcloud
evilcloud
Пермь
28.03.2013 в 12:04:50
Чайник 007 написал : Подскажите пожалуйста есть ли практика изготовления коробов закрывающих батарею из ГКЛ, которой бы не касался пола, т.е. прикрутить к стене, размер 120х60 см. лицевая большей частью из резной фанеры.
Сам не делал, но как вариант, можно к стене прикрутить кронштейн, и к кронштейну крепить нижнюю направляющую.
nevizov
nevizov
Челябинск
28.03.2013 в 19:22:52
В арочном проеме надо сделать короб H=800, L=350, толщина стены 120, т.е. две стороны будут крепиться к полу и к торцу стены, а противоположный угол будет не закреплен. Подскажите, если сделать из ГКЛ, конструкция хлипкая будет?
Gins
Gins
Миасс
28.03.2013 в 20:52:48
nevizov а можно картинку? Не очень понятно.. Хлипкость не от ГКЛ зависит, а от каркаса. А его тяжело пока представить по имеющимся данным.
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.03.2013 в 21:33:38
Всем добрый вечер! Скучно без гипсокартонных работ:( Спрашивать нечего.. Да и занятие сейчас нудное -шлифую элементы лестницы... Вроде кажется легко, а рука потом отваливается... От вибрации наверное:( И исхитрилась натереть мозоль на мизинце правой руки:)
Master111
Master111
Тула
28.03.2013 в 21:39:40
Nadejda написал : И исхитрилась натереть мозоль на мизинце правой руки
Это профессиональное:clapping:) У гитаристов подушечки пальцев как пятки - такие же твёрдые:a
