AlZh
AlZh
Таганрог
12.04.2013 в 23:05:15
Povstanez написал : http://www.hilti.ru/holru/page/modul...nodeId=-107682 http://www.hilti.ru/holru/page/modul...nodeId=-107763
Наборчик ориент-но пятнашка.
Povstanez
Povstanez
12.04.2013 в 23:32:41
Nadejda написал : задача у мну одна -мансарду довести до жилого состояния:)))))
Лросто у макиты в инструкции есть рекомендуемые размеры саморезов по дереву, толщин материалов http://www.vseinstrumenti.ru/instructions/42859.pdf Потянет или нет :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.04.2013 в 23:45:30
Povstanez написал : Лросто у макиты в инструкции есть рекомендуемые размеры саморезов по дереву, толщин материалов http://www.vseinstrumenti.ru/instructions/42859.pdf Потянет или нет :)
оха, там написано винт для дерева 5,1 на 63 мм... винт-это ж не саморез? а мелкий крепежный винт 6 мм-это длина или диаметр? вообще, какие-то странные цифры в этой табличке... но усилие написано вроде 30 нм, у боша моего вроде 26 нм, если не ошибаюсь
Povstanez
Povstanez
12.04.2013 в 23:53:32
Nadejda написал : оха, там написано винт для дерева 5,1 на 63 мм... винт-это ж не саморез? а мелкий крепежный винт 6 мм-это длина или диаметр? вообще, какие-то странные цифры в этой табличке...
вроде как саморез имеется ввиду, скорее всего диаметр (по металлу вроде) ибо клопы вкручивает:)
Nadejda написал : но усилие написано вроде 30 нм, у боша моего вроде 26 нм, если не ошибаюсь
смысл покупать тоже самое?
Так-то при грамотном отношение многое можно сделать, но не всё, может стоит поискать что-нить с побольше нм?
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.04.2013 в 23:57:10
Povstanez написал : смысл покупать тоже самое?
смысл в том, что бошик похоже скоро прикажет долго жить, после того, как я его вчера поджарила... а без шуруповерта на моей стройке -как без рук..лесенку доставлю -у меня ж еще 50 квадратов гипсокартонных потолков в планах, ну и стеночек маленько:) а бош меня полностью устраивает в принципе, его сил хватает на все задачи
almeca
almeca
Пенза
13.04.2013 в 00:11:28
Nadejda написал : вот этой штучки хватит под мои задачи?
разорись и купи вот такую. Очень надолго.http://xn----7sbihdrxfic4alnel.xn--p1ai/product.php?id_product=10
Povstanez
Povstanez
13.04.2013 в 00:13:39
Nadejda написал : смысл в том, что бошик похоже скоро прикажет долго жить, после того, как я его вчера поджарила...
не факт, может и домолотит до окончания стройки и просто запомните, что 1-я скорость для затяжки и трещётку не на совсем максимум, лучше вручную подтянуть, а на 2-й сверлить.:)
almeca
almeca
Пенза
13.04.2013 в 00:15:59
Nadejda написал : еще 50 квадратов гипсокартонных потолков в планах
а для гипсокартона вот такой. Что не уродовать инструмент и самой не мучаться...http://onix-mart.ru/catalog/gaykovyerty_i_shurupovyerty_setevye/shurupovyert_setevoy_makita_fs6300_570vt_6000ob_led/
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.04.2013 в 00:16:53
almeca написал : разорись и купи вот такую.
я и так уж разорилась напрочь, вечно дебет с кредитом не сходится:)))))))))
Povstanez написал : не факт, может и домолотит до окончания стройки и просто запомните, что 1-я скорость для затяжки и трещётку не на совсем максимум, лучше вручную подтянуть, а на 2-й сверлить.
да я в курсе, просто вчера перестаралась:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.04.2013 в 00:18:28
ну шо ж мне, кучу инструментов покупать? я на пылесос никак не наскребу... :)
almeca
almeca
Пенза
13.04.2013 в 00:19:31
Nadejda написал : и так уж разорилась напрочь,
когда что-то покупаешь, надо вспоминать пословицу - я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи...:)
