Nadejda
Nadejda
Тверь
01.06.2013 в 17:47:11
almeca написал : да я же против, кашу мослом не испортишь...
а про ленточку так и не сказали толком.. правильная? а то мну название "углоформирующая" смутило:)
almeca
almeca
Пенза
01.06.2013 в 17:49:37
Nadejda написал : название "углоформирующая" смутило
её же углы проклеивают. По виду - нормальная, из чего сделана - как поймешь? Попробуй...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.06.2013 в 17:51:26
на швы надо брать перфорированую,а если холст то и серпянки по уши хватит
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.06.2013 в 22:46:18
витаон написал : на швы надо брать перфорированую,а если холст то и серпянки по уши хватит
на ней написано про какую-то микроперфорацию:) серпянка у мну тож есть..
kuplumosk
kuplumosk
Красноярск
02.06.2013 в 10:29:08
kuplumosk написал : Подскажите подойдет ли для сантехкабины обшивка наружнего слоя гкл 1 слой, внутреннего слоя гкл+гвлв сверху? Или лучше сделать внутренний гклв в 2 слоя?
Не игнорируйте пожалуйста, прочитать 500+ страниц нереально :D
almeca
almeca
Пенза
02.06.2013 в 10:43:21
kuplumosk написал : Не игнорируйте пожалуйста,
Никакого игнорирования, что вы! Просто вчера что-то всех на анекдоты потянуло....:) Чтобы ответить вам, надо бы знать - какой каркас, размеры, отделка изнутри и снаружи, расположение двери. Вообще снаружи - если не планируете вешать полочки и шкафчики - достаточно 1 слой 12,5, изнутри - два слоя. ГВЛ я как-то не применяю, просто второй слой приклеиваю на фюрер через сетку.
AlZh
AlZh
Таганрог
02.06.2013 в 10:45:54
almeca написал : просто второй слой приклеиваю на фюрер через сетку
Внутренний?
kuplumosk
kuplumosk
Красноярск
02.06.2013 в 10:49:08
almeca написал : Никакого игнорирования, что вы! Просто вчера что-то всех на анекдоты потянуло....:) Чтобы ответить вам, надо бы знать - какой каркас, размеры, отделка изнутри и снаружи, расположение двери. Вообще снаружи - если не планируете вешать полочки и шкафчики - достаточно 1 слой 12,5, изнутри - два слоя. ГВЛ я как-то не применяю, просто второй слой приклеиваю на фюрер через сетку.
Каркас из кнауф профиля, шаг стоек 40см, снаружи обои, внутри плитка, 2 двери, раковину бы повесить, и зеркало приклеить...как то так Размеры стандартной сантехкабины 2700*1600, планирую снести кривокосую кабинку из гипсолита
almeca
almeca
Пенза
02.06.2013 в 11:01:07
AlZh написал : Внутренний?
это как это? На каркас первый слой, потом фюрер гребенка 10, на него сетка и сразу крутишь второй слой. Можно сначала сетку приклеить, дать схватиться , потом клеить ГКЛ.
kuplumosk написал : 2 двери, раковину бы повесить, и зеркало приклеить...как то так
во-во... А типа план показать не можете? А то сейчас начнем разбираться - умывальник в ванной или в прихожей...:) Под все, что написали, нужно делать усиление каркаса, а насчет зеркало приклеить - если в ванной, то я бы не советовал... Лучше повесить.
AlZh
AlZh
Таганрог
02.06.2013 в 11:01:47
almeca написал : это как это?
Второй слой изнутри с.у. Впрочем понял. А фюрер нафига, не доверяешь 35-м? Шпатлянул швы 1-го слоя и второй на саморезы...
baly
baly
Брянск
02.06.2013 в 11:13:03
almeca, не пойму для чего сетка, расскажите
