Резон
Резон
Киров
16.06.2013 в 20:19:06
angor написал : есть стена, толщина в среднем 9 см
Например: профиль 27*60 + слой ГКЛ 9,5мм. с одной стороны + 2 слоя по 9,5мм. с другой
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.06.2013 в 20:20:07
angor написал : С одной стороны-планирую зашить гипсокартоном, используя профили 27*28 вплотную, с другой стороны гипсокартон на клей
какая общая толщина получится?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
angor
angor
Барнаул
16.06.2013 в 20:21:40
т.е. созрел вопрос- можно ли делать перестенок, используя профили 27*28 , которые пустить параллельно, на таком расстоянии друг от друга, которое мне необходимо, ну и потом стоечные профили почаще и пожёще между собой скрепить?
angor
angor
Барнаул
16.06.2013 в 20:25:51
ввв написал : какая общая толщина получится?
ту толщину, которую мне нужно подолжить профилями, без учета гипсокартона около 12 см
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.06.2013 в 20:31:19
angor написал : ту толщину, которую мне нужно подолжить профилями, без учета гипсокартона около 12 см
75 профиль и по 2 слоя (9.5+12,5)ГК с каждой стороны
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.06.2013 в 20:32:42
angor,а если 12 БЕЗ ГК, то 100 + 2 слоя 9,5
angor
angor
Барнаул
16.06.2013 в 20:33:33
angor написал : т.е. созрел вопрос- можно ли делать перестенок, используя профили 27*28 , которые пустить параллельно, на таком расстоянии друг от друга, которое мне необходимо, ну и потом стоечные профили почаще и пожёще между собой скрепить?
to ВВВ а вариант который выше, можно использовать, или вообще никак?
almeca
almeca
Пенза
16.06.2013 в 20:34:53
angor написал : стоечные профили почаще и пожёще между собой скрепить?
конечно. Если я правильно понял, стойки у вас будут типа решетки?
Резон
Резон
Киров
16.06.2013 в 20:35:46
Можно, сложность только в том чтоб закрепить в край существующей стены, т.е. сверлить в режиме дрели, а не перфоратора.
Не понял, все таки какую толщину надо сделать 9 или 12см?
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
16.06.2013 в 20:37:43
Можно сделать простенок любой толщины только на 27 профилях . Жёсткость и отсутствие шатания и прогиба выполняется с помощью рёбер жёсткости из того же ГКЛ, который крепится внутри перегородки к вертикальным стойкам по всей высоте.
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.06.2013 в 20:41:14
angor написал : to ВВВ а вариант который выше, можно использовать, или вообще никак?
можно, стойки напротив друг друга и крепить между собой в 4-5 точках
