margo213
margo213
Кумертау
10.07.2013 в 08:30:39
Umka написал : везде делаю токо шлейфы...никаких коробок так что тоже к первой розетке 2.5 а дальше 1.5 иначе при качестве нынешних проволов их просто не уместить в подрозетнике...жёсткие как сталь:)
У меня тоже шлейфы, но только проводом 2,5.. и все помещается..., но это конечно требует значительных физических усилий и ловкости ))) "Автомат на 16А провод 2,5 и ни какой альтернативы"
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.07.2013 в 11:10:33
evilcloud написал : Nadejda, у меня между вторым этажом и чердаком лежит 200мм Роквула лайт баттс. До того как положили его, дождь по железной крыше был сильно слышан. После - практически нет.
дык и у меня 200:) и тоже тише.. но потолок снизу подшит доской(ну или гипсом), то есть имеется ограждающая конструкция.. а если просто как-то закрепить вату, без подшивки, то снижение шума будет значительно меньше.. Ч не говорю о том, что совсем не глушит.. Но я как-то чуть в свой лестничный проем не свалилась:) Что-то делала возле стены к соседям на краю проема, а за стенкой сосед жену громко позвал..Я аж подпрыгнула от неожиданности, как будто в ухо крикнули:)
evilcloud
evilcloud
Пермь
10.07.2013 в 11:32:18
Nadejda, подскажите пожалуйста порядок шпаклевания ГКЛ? Недавно вроде делали. И можно ли зашпаклевать стены, потом сделать потолок и его отдельно зашпаклевать?
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.07.2013 в 11:43:09
evilcloud написал : Nadejda, подскажите пожалуйста порядок шпаклевания ГКЛ? Недавно вроде делали. И можно ли зашпаклевать стены, потом сделать потолок и его отдельно зашпаклевать?
ну, сначала швы с проклейкой лентой или серпянкой, а потом плоскость, первый слой -на сдир, второй-укрывной, третий-опять на сдир.. Стены-потом потолок -наверное можно:) Если что потом наляпаете на стены с потолка -снимете аккуратно.. А я сейчас как раз собираюсь идти потолок шпаклевать.. Проспала аж до 11-ти:) И не забудьте фаску со стыков снять, с тех что без кромки. Ой, забыла -листы и стыки перед шпаклевкой тщательно прогрунтовать:)
evilcloud
evilcloud
Пермь
10.07.2013 в 12:20:00
Под обои 3 раза шпаклевать?
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.07.2013 в 12:34:34
evilcloud написал : Под обои 3 раза шпаклевать?
перебор
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
_Alexey_
_Alexey_
10.07.2013 в 12:40:50
Да, кстати, а сколько раз шпаклевать ГКЛ под обои (т.е. сколько слоёв должно быть)?
Simson
Simson
10.07.2013 в 12:42:57
По ГК под обои можно одни швы, а основную площадь затонировать грунтом с краской. Если опыта в шпатлевке совсем мало то лучше 2 раза протянуть весь ГК, потому что одни стыки нужно еще уметь шпатлевать чтоб не светились потом бугры или ямы, 3 раза под обои незачем. Шпатлюем сперва одни стыки т шляпки саморезов, шлифуем-опять грунтуем, кстати до стыков можно прогрунтовать только одни стыки и места шляпок саморезов, а после шлифовки загрунтовать всё, если шпатлюем сплошняком но не шлифуем между слоями грунтовать не надо, после шлифовки - обязательно. Если где остались темные места, просветы то под флезилин нужна однотонная поверхность, он слегка просвечивается, я беру грунт и разбавляю его краской до 1к1 (опытным путем) ВЭ, за 2 прохода поверхность получается в цвет однотонная как при покраске.
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.07.2013 в 13:22:29
не, эт под покраску.. вы вроде ж говорили про крашеные стены... может и 1го раза хватит, посмотрите по ходу действия
evilcloud
evilcloud
Пермь
10.07.2013 в 13:55:03
Вопросов больше чем ответов. На втором этаже под обои. Грунтуем, клеим серпянку, на швы и саморезы фюген? Нужно шлифовать? Если под обои, то как шпаклевать? под сдир или угол поположе?
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.07.2013 в 14:16:36
evilcloud написал : Вопросов больше чем ответов. На втором этаже под обои. Грунтуем, клеим серпянку, на швы и саморезы фюген? Нужно шлифовать? Если под обои, то как шпаклевать? под сдир или угол поположе?
швы и саморезы-фугенн... насколько я поняла , когда мне объясняли мои ошибки прошлый раз, то первый слой шпаклюем на сдир, не стараясь сделать ровной-белой всю плоскость, а чисто выравниваем изъяны поверхности.. шпатель держим практически под прямыми углом к поверхности...
