Аватар пользователя
Umka
19.06.2014 в 21:09:19
я тоже
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Аватар пользователя
Грэй
19.06.2014 в 21:15:37
Шуюп написал : либо я так ниразу наделал, либо не понимаю. Про "между вертикальными" понимаю, а "закладной кусочек" Может стрелочкой покажете?
я тоже не понял с первого раза. потом понял, и я так и делаю: закладной кусочек - это перемычка; "безухий" - потому что он\она не крепится к стойкам, размер перемычки даже чуть меньше (на пару мм) чем расстояние между стойками, её назначение - только скрепить между собой края листов, и всё.
Аватар пользователя
Грэй
19.06.2014 в 21:28:20
Шуюп написал : 90 градусов - явно ляп (к сантехникам не ходи).
с какой стати ляп? Кто запретил использовать углы 90 градусов? Они в магазине для каких целей продаются?
  • ещё ни один так называемый "сантехник" из профильной темы не доказал эту ересь документально . ..
  • насчёт правой ветки согласен с Резоном, там аж два поворота можно выбросить, и вместо трёх оставить один.
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
19.06.2014 в 21:32:12
Резон написал : . Щас под микроскопом разглядывать все начнут... :)
Так для этого фото и выкладывают на всеобщий обзор/суждение.
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
19.06.2014 в 21:35:33
Эккард, на словах не понял. Грэй, про стык листов знакомо (иначе продавливатся без упора будут).
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
19.06.2014 в 21:39:51
Грэй написал : с какой стати ляп? Кто запретил использовать углы 90 градусов? Они в магазине для каких целей продаются?
  • ещё ни один так называемый "сантехник" из профильной темы не доказал эту ересь документально ..
Я тоже не "сантехник с дипломом", просто тросу при прочистке легче за вернутся на 45° а не на 90°. Про " безухий" похоже понял, надо время обмозговать.
Аватар пользователя
Грэй
19.06.2014 в 21:44:38
Шуюп написал : просто тросу при прочистке легче за вернутся на 45° а не на 90°.
это ежу понятно, а не только тросу ))) только не надо говорить"гоп", тоесть "ляп", пока не перепрыгнешь:)
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
19.06.2014 в 21:56:13
Грэй, :o намёк понял. Прошу прощение за резкое высказывание.
Аватар пользователя
Грэй
19.06.2014 в 22:02:24
Шуюп, :)
Аватар пользователя
Umka
19.06.2014 в 22:16:58
ну грубо говоря у нас при сдаче работы обслуживающей организации тоже не приняли бы ни один 90 градусник...:)..либо переделывай либо кури бамбук
Аватар пользователя
Грэй
19.06.2014 в 22:33:17
Umka написал : не приняли бы ни один 90 градусник.....либо переделывай либо кури бамбук
Это.. не совсем понятно, кто кому сдаёт работу, и потом, не путайте требования корпоративного заказчика основанные например, на договоре, в котором сказано "все углы под 45", открытая разводка под потолком супермаркета, где сотни метров трубы и километры свободного пространства; и хотелки заказчика который с одной стороны просит заштробить и спрятать в стену всё что возможно, понимая что метр ванной комнаты на рынке стоит (скоко там у вас долларов стОит метр?))),
Аватар пользователя
Umka
19.06.2014 в 22:44:28
Грэй написал : на договоре, в котором сказано "все углы под 45",
ну я про это и имел ввиду:)
Грэй написал : (скоко там у вас долларов стОит метр?))),
40-50000:(
Аватар пользователя
Petroskoi
Петрозаводск
19.06.2014 в 23:58:04
Грэй написал : потерял насовсем
http://www.cniipz.ru/documents/Razrabotka%20teh%20documets/Svod_Pravil.pdf оно?
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
20.06.2014 в 00:14:40
Грэй написал : Кто запретил использовать углы 90 градусов?
А кто разрешил? ;)Кстати 87 гр. ;)Ну, которые с раструбами...
Грэй написал : не доказал эту ересь документально .
Что-то было в ваших СНиПах ;) Про тройники и крестовины точно.
Грэй написал : Они в магазине для каких целей продаются?
Последние углы к потребителям.
Баш майсторът
Аватар пользователя
Грэй
20.06.2014 в 09:33:56
jekasus написал : Что-то было в ваших СНиПах
вот и все так, - слышали звон, да попутали, об ком звонил колокол )))
jekasus написал : Про тройники и крестовины точно.
про прямые тройники (крестовины) точно есть: их запрещается устанавливать в горизонтальной плоскости; а про повороты (отводы) - точно нет запрета.
Назад
