jekasus написал : Пойдут внуки, начнут писать на пол:yu
у мну для этого уже сейчас кошки имеются.. 3 штуки:)))) а гвл менее стойкий к влаге чем фанера?
09.08.2013 в 23:19:59
09.08.2013 в 23:21:24
;) Важно, какое крайнее покритие будет, щас посмотрю бредовую идею ;)
Баш майсторът
09.08.2013 в 23:23:25
jekasus написал : ;) Важно, какое крайнее покритие будет, щас посмотрю бредовую идею ;)
скорее всего ламинат.. из серии "эконом".. потому как крЫзис финансовый, надо застелить хоть чем-то...до светлого будущего:)
10.08.2013 в 00:06:05
Nadejda написал : скорее всего ламинат.. из серии "эконом".. потому как крЫзис финансовый, надо застелить хоть чем-то...до светлого будущего:)
Можно и ленолим бюджетный, потом вместо подложки останется
10.08.2013 в 00:07:39
baly написал : Можно и ленолим бюджетный, потом вместо подложки останется
под линолеум трудов с основанием зна-а-чительно больше...
10.08.2013 в 00:11:34
Nadejda, Как я помню, это недешевое удоволствие - кнауф-пол.
Баш майсторът
10.08.2013 в 00:15:01
jekasus написал : Nadejda, Как я помню, это недешевое удоволствие - кнауф-пол.
да я что-то прикидывала, то если сравнивать с фанерой 18 мм по лагам -то сумма приблизительно одинаковая получается, около 20 тыс на мою площадь мансарды..если все ж можно постелить 15 мм фанеру-то будет подешевле.. я вот тут сегодня с народом разговаривала: вот сижу думаю -что сделать все же проще
10.08.2013 в 00:40:45
Nadejda написал : под линолеум трудов с основанием зна-а-чительно больше...
плоскость под ламинат с допуском 2 мм проще сделать, чем под ленолим гладкую поверхность
10.08.2013 в 00:51:59
baly написал : плоскость под ламинат с допуском 2 мм проще сделать, чем под ленолим гладкую поверхность
вот апчем и речь:) и стыки с дырками от саморезов в принципе можно не шпаклевать
10.08.2013 в 18:20:34
Nadejda написал : И мне никто ничего не написал насчет вчерашней моей очередной бредовой идеи по поводу пола из гвл(((
именно бредовая.сам не сделаешь,плюс дорого очень .керамзит нужен специальный тарирорваный зёрнышко взёрнышко и размером 5-7мм , чуть просело под ним просядет и твой пол и таким слоем не катит ,не хочешь меня слушать будешь долго мучится:)
