almeca написал : И вот, кстати шкаф. Емкость и удобство пользования на порядок выше купе.
а можно подробней о системе дверей?:o(крепление верхней направляющей и торец)
19.04.2010 в 00:18:43
19.04.2010 в 00:24:19
almeca написал : Емкость и удобство пользования на порядок выше купе.
то есть обычная кладовка только двери как у купе:) видел такие у знакомых, места действительно море:a
зы: где и мне так научиться рисовать?
19.04.2010 в 02:07:49
almeca написал : Правильно я говорю, друг Палецкиий?
Знаете, что я Вам скажу?! ..оспаривать Ваш опыт и практику - себе дороже :)
19.04.2010 в 02:11:44
stroika написал : где и мне так научиться рисовать?
Создавайте тему по пользованию софтиной pro100 ...что знаю, всё расскажу ..софтина реально простая и нужная нашему брату
19.04.2010 в 15:55:59
Подскажите пожайлуста, если нету пробойника и покупать нет резона для пары листов ГКВЛ, как крепить стеновые профиля к направляющим профилям (половым, потолочным) чтоб не торчали шляпы клопов?
19.04.2010 в 16:10:58
Evgen10 написал : как крепить стеновые профиля к направляющим профилям (половым, потолочным) чтоб не торчали шляпы клопов?
Ставьте саморезы ближе к краю ребра направляющего профиля, тогда головка не будет мешать
19.04.2010 в 16:32:28
Палецкий написал : Ставьте саморезы ближе к краю ребра направляющего профиля, тогда головка не будет мешать
Спасибо! Но не совсем понятно куда ставить, я вот примерно о таком вопросе тут предлогают наложить дощечку и шарахнуть потом молотком, я просто думаю есть ли еще какие решения, просто у меня сам профиль не вызывает доверия, я думаю если шарахнуть, то не шляпки в ГК зайдут, а профиль погнется...
19.04.2010 в 16:42:48
Evgen10 написал : не совсем понятно куда ставить
Еще раз обьясняю : есть направляющий профиль, у него есть основание и два ребра, в ребро Вы хотите закрутить саморез, ставьте саморез не доходя 5 мм до края ребра профиля и крепите. В этом варианте шляпка самореза практически не будет мешать листу ГКЛ
19.04.2010 в 17:01:54
Палецкий написал : В этом варианте шляпка самореза практически не будет мешать листу ГКЛ
Ага, понял, спасибо. Значит я неправильно спросил, я имено так и делал под потолком и у пола, но у меня такие же соединения получились и в арке, низ арки состоит из ПН а вверх до потолка идут ПС, подозреваю что технологию может где и нарушил... Так вот как на этой конструкции сделать крепление? А хотя ладно, может и пускай торчат...
19.04.2010 в 17:15:47
Evgen10 написал : А хотя ладно, может и пускай торчат...
У всех торчат, пускай и у Вас тоже торчат :)
19.04.2010 в 22:33:52
baly написал : а можно подробней о системе дверей?
вы знаете, дверь монтировала фирма, но никаких чудес - там специальные кронштейны, а торец - заглушка и всё... А в чём проблема?
