Nadejda
Nadejda
Тверь
14.10.2013 в 23:54:55
Витаон вроде писал, что не нашел лезвий для ножей ОLFA во всехинструментах... я раскопала случайно, держите ссылку, может пригодится http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_ruchnogo_instrumenta/dlya_shctukaturno_otdelochnogo/olfa/
Nadejda
Nadejda
Тверь
15.10.2013 в 00:22:14
Master111 написал : Nadejda, вот, наваял немного
мне тут очередная безумная идея пришла.. а может на месте люка сделать съемную вставку,например, из матового оргстекла или из поликарбоната, который не сотовый, а сплошной, и подсветить по периметру? наверное ж эти материалы можно где-нибудь купить.. и они режутся -сверлятся каким-либо бытовым электроинструментом, или надо заказывать распил в размер?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
15.10.2013 в 02:33:39
Nadejda написал : мне тут очередная безумная идея пришла.. а может на месте люка сделать съемную вставку,например, из матового оргстекла или из поликарбоната, который не сотовый, а сплошной, и подсветить по периметру? наверное ж эти материалы можно где-нибудь купить.. и они режутся -сверлятся каким-либо бытовым электроинструментом, или надо заказывать распил в размер?
первые две- сотовый поликорбанат. Остальные оргстекло 8мм +матовая плёнка и Диодная подсветка.Сотовый поликорбанат режется канцелярским ножом, а оргстекло режется (процарапывается) специальным ножом .
Добрых дел мастерррр
Ravenous
Ravenous
Пенза
15.10.2013 в 07:33:19
Доброго времени суток! Есть такой вопрос: требуют сделать двухуровневый потолок из гипсокартона. При этом упорно не хотят багет на примыкание стена-нижний уровень. Как в этом случае заделывать стык ~1 см между листом и стеной? Унифлота и бумажной ленты будет достаточно? Дальнейшая отделка стеклохолст 25гр, шитрок, покраска латексной краской. Будет ли примыкание трещиностойким? Или же настаивать на багете?
Nadejda
Nadejda
Тверь
15.10.2013 в 07:46:25
ars di написал : ервые две- сотовый поликорбанат. Остальные оргстекло 8мм +матовая плёнка и Диодная подсветка.Сотовый поликорбанат режется канцелярским ножом, а оргстекло режется (процарапывается) специальным ножом .
спасибо за подборку картиночек :) оргстекло матовое не продается?Вы покупали прозрачное плюс самоклейка, так?
Gins
Gins
Миасс
15.10.2013 в 10:36:09
Ravenous написал : Будет ли примыкание трещиностойким?
Зависит от многих факторов.. Я бы попробовал на багет уговорить. Если нет - то унифлот с лентой, пожалуй, единственный возможный вариант.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
15.10.2013 в 13:32:28
Nadejda написал : спасибо за подборку картиночек :) оргстекло матовое не продается?Вы покупали прозрачное плюс самоклейка, так?
У нас матовое только до 4мм. плёнка Оракал LG или Hyundai. Сотовый поликорбанат тоже плёнкой затянут.
Nadejda
Nadejda
Тверь
15.10.2013 в 14:38:03
ars di написал : У нас матовое только до 4мм. плёнка Оракал LG или Hyundai. Сотовый поликорбанат тоже плёнкой затянут.
понятно.. спасибо... надо будет подумать эту мыслю, посмотреть-что продается:))) а это стекло легко из короба вынимается при необходимости?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
15.10.2013 в 14:44:34
Nadejda написал : понятно.. спасибо... надо будет подумать эту мыслю, посмотреть-что продается:))) а это стекло легко из короба вынимается при необходимости?
Это нет!:) А это да (только уголок видно , но размер там 1100*1800) ,а то что первое монтировалось на всегда , оно подымается для смены чего либо из подсветки.
Nadejda
Nadejda
Тверь
15.10.2013 в 16:40:04
ars di написал : Это нет!:) А это да (только уголок видно , но размер там 1100*1800) ,а то что первое монтировалось на всегда , оно подымается для смены чего либо из подсветки.
я наверное некорректно сформулировала вопрос... уточняю.. возможно ли сделать конструкцию с легкосъемным стеклом, чтобы обеспечить доступ к чердачному люку? он мне нужен доступным..
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
15.10.2013 в 16:41:59
Nadejda написал : я наверное некорректно сформулировала вопрос... уточняю.. возможно ли сделать конструкцию с легкосъемным стеклом, чтобы обеспечить доступ к чердачному люку? он мне нужен доступным..
Оргстекло может быть само -люком:) Да возможно. Самый простой вариант -стекло убирается под потолок в бок.
