14.02.2015 в 18:35:49
spaceeggs написал : наружные углы всегда стоит загибать. выглядит оч. хорошо.
На прямые то понятно ,а вот на криволинейку как?
14.02.2015 в 19:00:57
Эккард написал : На прямые то понятно ,а вот на криволинейку как?
в таком случае никак. единственное.. ленту для швов поперек сложить и, надрезая, клеить на угол. на торец флизелин можно не клеить.
14.02.2015 в 19:23:28
Эккард написал : А как им пользоваться ,как и стеклохолстом?И чем он лучше?
Эдик, бумага, только бумага:)
14.02.2015 в 19:27:17
Эккард написал : То есть,заделал я стыки,зашпаклевал ,какой нибудь стартовой шпаклевкой,зашкурил,поклеил флизелин и покрасил за пару тройку слоев?.Или еще есть операции
Я тебе дам стартовой шпаклевкой:), фуген или унифлот! Хотя в моей практике был случай, наши гк потолки маляра-бабушки стартом шпаклевали, швы забивали, невероятно но факт, трещин уже лет 8 нет:confused:
14.02.2015 в 19:29:00
Арс Ди Коль написал : Эккард, я никогда не буду закапывать паутинки и сетки в штукатурку и шпаклёвку . Для меня это -бред!
Леш, за сетку поспорю, армируеться старая поверхность, которая подвержена растрескованию:)
14.02.2015 в 19:34:27
Нет, а от чего она предохраняет ? Сама она не рвётся , а шпаклёвка на ней всё равно треснет
А Леша не только хитрый, он еще и очень смелый;)
14.02.2015 в 19:38:38
И мне говорили что я че то не по технологии делаю! Все хулиганят! Главное результат:)
14.02.2015 в 19:39:45
jekasus написал : Ага, а то подсели тут все на фугены и унифлоты ;)
Не только ;)
Ну если слой старта 70 мм можно и поверхность армировать:), согласен
14.02.2015 в 19:40:27
Очень правильный вопрос;)
14.02.2015 в 19:40:30
dmitro+ написал : Эдик, бумага, только бумага:)
Мысли такие Дим,коробки вроде,площади не большие,гкл по сути не особо и придушен.Напряжения нет сильного.По идее,если и должен рвать где,так это на внешнем угле. Я теоретик в этом деле,поэтому на истину не притендую.Я конечно свое найду,чуть попрактиковавшись,но искать тернистыми путями,тоже не охота.Друзья мои делают так.- волмошов или аналог,шкурят клеют ленту на пва,шпакля какая то (не помню ,но не шитрок),стеклохолст,два шитрока покраска.Но что-то это дорого будет заку выходить,надо бы покороче путь найти желательно.
14.02.2015 в 19:51:45
Эккард написал : Мысли такие Дим,коробки вроде,площади не большие,гкл по сути не особо и придушен.Напряжения нет сильного.По идее,если и должен рвать где,так это на внешнем угле. Я теоретик в этом деле,поэтому на истину не притендую.Я конечно свое найду,чуть попрактиковавшись,но искать тернистыми путями,тоже не охота.Друзья мои делают так.- волмошов или аналог,шкурят клеют ленту на пва,шпакля какая то (не помню ,но не шитрок),стеклохолст,два шитрока покраска.Но что-то это дорого будет заку выходить,надо бы покороче путь найти желательно.
Шитрок не понравился вообще, на своих ошибках учиться дорого и печально:), репутацию подмочить эксперементируя вряд ли хочешь, стеклохолст маляра с которыми работаю клеят только на ЦПШ
14.02.2015 в 19:53:54
dmitro+ написал : Очень правильный вопрос;)
А вот за это мне говорят так.Шов находится на вертикали(если без подсветки) и лента клеится вдоль прям заподлицо тоже на пва,я правда не попал к ним так ,чтоб посмотреть,но склонен верить.А вот с подсветкой говорит мучение было,клеили кусками снизу,я вот думаю,что если без подсветки хорошо все это держится и выглядит,то может на полу к змейке крутить гипс, а потом к полке крутить,чтоб шов на вертикали был.?.Напрягать наверное на изгиб будет,да и делов что-о совсем много,столько не заплатят.Вот же малярка ее,еще больше думать чем на гипсе
14.02.2015 в 19:55:24
Это вариант оформления угла ГКЛ, кто-нибудь знает как такое повторить?
14.02.2015 в 19:57:04
Эккард написал : А вот за это мне говорят так.Шов находится на вертикали(если без подсветки) и лента клеится вдоль прям заподлицо тоже на пва,я правда не попал к ним так ,чтоб посмотреть,но склонен верить.А вот с подсветкой говорит мучение было,клеили кусками снизу,я вот думаю,что если без подсветки хорошо все это держится и выглядит,то может на полу к змейке крутить гипс, а потом к полке крутить,чтоб шов на вертикали был.?.Напрягать наверное на изгиб будет,да и делов что-о совсем много,столько не заплатят.Вот же малярка ее,еще больше думать чем на гипсе
Гипс к гусенице если на полу пришпындоришь, криволинейку не выгнешь:), радиусы разные, хоть и не на много
