витаон написал : фугеном нужно шпатлевать а не штукатурить
там допустимый слой 5 мм.. я за пределы точно не выходила:)) метровым правилом, там где прогиб на потолке, закрывалось метра 3-3.5 погонных. двумя килограммами.. по полкило упреешь мешать
16.02.2014 в 00:14:23
16.02.2014 в 00:56:22
koris написал : обычный, 12,5,лучше - в 2 слоя ПН 27/28 и ПП 60/27. Кнауф
Спасибо! на 50 см ширины двух вертикальных профилей думаю достаточно будет? между центрами расстояние будет 22 см. И еще. Там профили были гладкие и шершавые (другого слова не смог подобрать). вторые более предпочтительны, наверно, по жесткости?
16.02.2014 в 01:00:52
pudra написал : Там профили были гладкие и шершавые (другого слова не смог подобрать). вторые более предпочтительны, наверно, по жесткости?
смотрите не на шершавость, а на толщину металла.. ну и на цену.. хорошие-раза в 2 дороже..
16.02.2014 в 01:05:38
Nadejda написал : смотрите не на шершавость, а на толщину металла.. ну и на цену.. хорошие-раза в 2 дороже..
Да срань там продается по-моему мнению. Особенно в элекрике. 150 р в среднем за профиль.
16.02.2014 в 01:07:13
pudra написал : Да срань там продается по-моему мнению. Особенно в элекрике. 150 р в среднем за профиль.
за эти деньги нормальные должны быть по идее
16.02.2014 в 01:09:17
Nadejda написал : за эти деньги нормальные должны быть по идее
Просто не сталкивался с этим до сего момента. Мне главное чтобы стенка не прогибалась ;) А лепить частокол из профилей тоже не дело.
16.02.2014 в 01:09:38
А я пальцами щупаю на "упругость" профиля.
16.02.2014 в 01:14:32
Шуюп написал : А я пальцами щупаю на "упругость" профиля.
Это когда пальцам есть с чем сравнивать. А когда в характере есть сместь глупости/перфекционизма/максимализма, то дело может дойти до железных уголков вместо профилей.
16.02.2014 в 01:22:06
pudra написал : Это когда пальцам есть с чем сравнивать. А когда в характере есть сместь глупости/перфекционизма/максимализма, то дело может дойти до железных уголков вместо профилей.
если не с чем.. то проще всего исходить из наименования производителя...нормальные -Кнауф и Gyproc
16.02.2014 в 01:26:03
Nadejda написал : если не с чем.. то проще всего исходить из наименования производителя...нормальные -Кнауф и Gyproc
Ну вот и ладушки. Завтра значит поеду покупать, пущай везут.
16.02.2014 в 01:30:14
Так и выбираю в магазине на "ощупь".
