Nadejda
Nadejda
Тверь
29.03.2014 в 01:00:27
jekasus написал : Ну да дай Наде шпаклевать целый год, а красить ей лень раз в два года
мне еще на несколько лет хватит доремонтировывать то, что давно требует ремонта.. куда там раз в два года красить, надо, чтоб сделать-и забыть
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.03.2014 в 01:03:43
tagan написал : Повстречался ГКЛ НЕ правильного размера- видео в теме http://www.mastercity.ru/showthread....13#post4445813
насчет кнауфа не в курсе, а Белгипс у меня был на 8 мм уже нужного.. пришлось даже профили в перегородке переставлять.. кнауф вроде нормальный был
stroyman
stroyman
Омск
29.03.2014 в 07:51:34
Nadejda написал : надо, чтоб сделать-и забыть
*Кевлар* является не только прочным, но и красивым материалом. Чистый материал имеет золотистый цвет, близкий к телесному, но выпускается он и иных расцветок. Этот факт существенно расширяет спектр применения кевлара в производстве декоративных деталей, таких, как дверные панели и другие элементы отделки:)
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
29.03.2014 в 10:27:58
Здравствуйте! Требуется помощь образованных неучу! Может не в тему но: Меня интересует вопрос: при облицовке стен с использованием профиля потолочного требуется ли закреплять листы гкл, гвл в нижние и верхние (горизонтальные) пн 28/27? Если да, то получается что лист нижним краем будет находиться над полом на 10мм (15мм), то есть находиться своим краем от края пн на 10(15)мм , при этом в необклеенную кромку листа можно крутить саморезы отступив 15мм. В итоге выходит для работы остается 2мм пн (из 27мм пн), при этом диаметр самореза 3,5мм. Или я не что-то не так понимаю?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
29.03.2014 в 10:57:34
Petroskoi, а зачем зазор оставлять 10мм? миллиметра 3 достаточно вполне. а крутить или нет в направляющие.. если каркас собран жестко и пп в пн закреплен, то крутите
ussur
ussur
Уссурийск
29.03.2014 в 10:58:40
Petroskoi, Лучше не полениться и повставлять кусочки профиля 28\60.Потом не будет проблем с монтажём плинтуса и гкл соответственно.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
29.03.2014 в 11:17:10
7.1.5.14 Между обшивкой и потолком следует оставлять зазор 5 мм, а между обшивкой и полом - 10 мм. http://www.cniipz.ru/documents/Razrabotka%20teh%20documets/Svod_Pravil.pdf Я не то чтобы совсем не понимаю картины (несколько лет занимаюсь отделоч. работами). Но, если вообще не закрепить, не будет ли никаких последствий? P.S. До того как прочитал снип ставил листы без зазора и крепил к пн (к своему стыду!).
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.03.2014 в 14:16:55
Не делаю никаких заоров и креплю всё и вся , выдуманые это проблеммы. не забиваем мозг этой ерундой , а вот квак раз не закрепленный край я потом гарантирую проблемму, Там достаточно 3мМ зазора , лист гкл даже при нагреве на50 гр при такой длинне и на 1ммм не удлинится, от влияния колебаний потолка и плит пола нужно подкладкой под профиль избавляться и то не всегда
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.03.2014 в 14:32:41
Petroskoi, по полу и потолку оставляю зазоры 2-3 мм, не более. А для чего до 10 мм? Кстати, интересный документ. Ps а почему к ПН крепить ГКЛ нельзя?
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
29.03.2014 в 14:40:47
не то чтобы нельзя. Просто если действовать по нормативам - это технически невыполнимо! Вообще этот вопрос меня интересует несколько лет, но созрел для его озвучивания только сейчас. Т.к. охота же знать наверняка. Ато у кого из коллег не спроси про правила монтажа, никто даже не знает расстояние ч.з. которое вкручиваются шурупы в лист. Попробую на форум Кнауф написать, может ответят?
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.03.2014 в 14:45:41
Petroskoi написал : Ато у кого из коллег не спроси про правила монтажа, никто даже не знает расстояние ч.з. которое вкручиваются шурупы в лист. Попробую на форум Кнауф написать, может ответят?
Стр 26, по прокрутка 32 стр с Вашей "свод правил". Нарисовано 150 мм
