Ekaterina_Des
Ekaterina_Des
30.10.2024 в 12:22:39
Добрый день, уважаемые участники форума! Помогите, пожалуйста, советом. В жилой квартире произведено укрепление бетона (потолок, трещины) углеродным холстом FibArm с эпоксидным клеем той же марки. По идее эпоксидный клей очень горючий. Обязательно ли покрывать поверхность огнезащитой, при условии, что сверху будет штукатурка? А также совершенно не планируем гореть.. Вопрос возник ввиду того, что огнезащита может быть вредной для здоровья, а квартира жилая. Также совершенно не смогла найти состав огнезащиты Umatex UMF FP-90, которую использует компания, занимающаяся укреплением.
pool
pool
Ограничен
30.10.2024 в 12:24:48
Если что случится, то никакая огнезащита не поможет. В вашем случае она не нужна.
30.10.2024 в 12:27:20
Ekaterina_Des, посмотрите какой слой штукатурки является огне защитным.. и успокойтесь.
Другой вопрос - как она на этом держаться будет?
Ekaterina_Des
Ekaterina_Des
30.10.2024 в 12:58:17
pool, Спасибо, примерно такие же были мысли.
Ekaterina_Des
Ekaterina_Des
30.10.2024 в 13:02:01
BV, вот о том, как будет (и будет ли) держаться еще не думали. Тем более такая толщина. Просто чем еще закрывать потолок, украшенный углеволокном.. Натяжной потолок из-за технологии использующей нагревание сразу нет. Гипсокартон крепится с направляющим, а потолок и так пострадавший :(
30.10.2024 в 14:36:02
Ekaterina_Des написал 30.10.2024 в 13:02
Так с этого и надо начинать
Ekaterina_Des
Ekaterina_Des
30.10.2024 в 16:43:27
BV, да, конечно, сначала просто пытаюсь понять, насколько нужна огнезащита. Будет ли реальный толк.
И спасибо Вам большое за советы!
30.10.2024 в 17:33:55
Ekaterina_Des написал 30.10.2024 в 16:43
BV, да, конечно, сначала просто пытаюсь понять, насколько нужна огнезащита. Будет ли реальный толк. И .....
сначала - другое..
Deve1oper
Deve1oper
30.10.2024 в 23:02:17
BV [написал]
С помощью соответствующей строительной технологии и материалов. Всё как обычно...
Deve1oper
Deve1oper
30.10.2024 в 23:12:09
Ekaterina_Des [написал] вот о том, как будет (и будет ли) держаться еще не думали. Тем более такая толщина.
Всё будет держаться! Но потребуются материалы (которые обеспечат прилипаемость и прочность сцепления штукатурных растворов (гипсовых, цементных) с этой сеткой из углеродного волокна, прикленной на эпоксидный клей), которые вы не купите во всяких интернет-магазинах, включая торгующие стройматериалами.
Тогда используйте натяжной потолок, который без "технологии использующей нагревание". Нагрев, создаваемый светодиодными светильниками, это эпоксидно-углеродное усиление выдержит (только галогенные светильники создают гораздо больший нагрев - такой, что эпоксидный клей может начать пахнуть, но их уже никто не использует из-за низкой энергоэффективности даже в домах без газовых плит).
Это может сказать инженер-проектировщик (если он там вообще есть) подрядчика, который вам делал усиление. Чисто гипотетически качественное крепление тех же подвесов не должно существенно ослабить это усиление. Удачи!
30.10.2024 в 23:30:38
Deve1oper написал 30.10.2024 в 23:12
Когда это усиление волокном НА БЕТОНЕ нагреется от тепловой пушки, все, что в комнате, включая и полотно - должно уже горять красным пламенем)))
Эпоксидка на озоне, а песок мытый - где аквариумы или подготовка воды, тоже на озоне есть.
полотну тоже будет несладко)
Чисто гипотетически
чисто практически, обычно ленты клеят с промежутками и растянутой зоне бетона ничего не будет от сверления 6х50
