Petroskoi написал : в масштабах 1м2 фигня, а если 2 слоя и 200м2?
Это уже распределённая нагрузка как бы.
14.04.2014 в 21:59:16
14.04.2014 в 22:00:32
Master111 написал : Это уже распределённая нагрузка как бы.
и я с сарказмом как бы:)
14.04.2014 в 22:42:22
Petroskoi написал : "заделать" - это построить перегородки или облицевать существующие?
Это значит - есть кирпичная стена с соседом. Кирпич - типа блоков 40см толщиной. И есть вариант либо просто заштукатурить, либо поставить ГВЛВ
15.04.2014 в 00:47:26
Lazycat, опять не все понятно гвл на каркас или на клей. в ванной я бы сделал штукатурку. Если нужно звукоизолировать, то гвл, гкл на каркасе, внутри звукоизоляция (минвата к примеру), каркас ч/з ленту крепить (подвесы, если будут, тоже ч/з ленту). Гкл, мне кажется, легче отделать нежели гвл. По звукоизоляции между гкл и гвл разница в 5 децибелл (слой). путний монтажник с помощью неск-х точек креплений вам кухню и на гкл со стойками ч/з 60 см прочно установит, возможно в Вашем случае часть нагрузки от верхних модулей придется на экран, так что опасения может и беспочвенны. Вам главное решить, нужна ли звукоизоляция:)
15.04.2014 в 03:42:28
jekasus написал : Сразу же припоминаю одну сцену из фильма "Хищник"
А мне мерещится беззубый хищник;)
15.04.2014 в 09:44:58
Petroskoi написал : Lazycat, опять не все понятно гвл на каркас или на клей. в ванной я бы сделал штукатурку. Если нужно звукоизолировать, то гвл, гкл на каркасе, внутри звукоизоляция (минвата к примеру), каркас ч/з ленту крепить (подвесы, если будут, тоже ч/з ленту). Гкл, мне кажется, легче отделать нежели гвл. По звукоизоляции между гкл и гвл разница в 5 децибелл (слой). путний монтажник с помощью неск-х точек креплений вам кухню и на гкл со стойками ч/з 60 см прочно установит, возможно в Вашем случае часть нагрузки от верхних модулей придется на экран, так что опасения может и беспочвенны. Вам главное решить, нужна ли звукоизоляция:)
В том то и дело, что звукоизоляцию хотелось бы. А ГВЛ И ГКЛ разница в 5 дб в какую сторону? Получается ГКЛ лучше?
15.04.2014 в 09:59:45
Lazycat, не будет вам так легко звукоизоляции,там всё очень сложно:(
15.04.2014 в 10:18:55
Lazycat, а сильно сложно фотку стены выложить, на которой, может быть, в пейнте указать где чего хочется? Так бы, глядишь, и конструктивнее диалог пошел бы. На звукоизоляцию по идее ГВЛ должен получше пойти, так как он сам по себе материал более тяжелый нежели ГКЛ. Также еще утяжеляют обклеиванием ГКЛ/ГВЛ изнутри тексаундом или чем-то там таким "тонким и тяжелым". В общем, прав ussur - не будет Вам легко. ну и в дополнение к вышеприведенной ссылке советую сходить на акустик.ру и там посмотреть базовые принципы звукоизоляции со схемами, да почитать как кто что делал.
15.04.2014 в 10:30:10
ввв, почитал и остался при своём мнении .что звукоизоляция это очень сложно--оставим расчёты спецам..Если только выполнить по технологической карте -тогда спец останется виноват??
