Умко
Умко
15.04.2014 в 19:37:14
Ну у меня сейчас перегородка из ГКЛ 2*2,5 на 50-м профиле с "роквул акустик баттс" - зашил половину перегородки (встроенный шкаф). Ну так вот когда включаешь в комнате (за перегородкой) строительный пылик, то в находясь со шлангом в шкафу (пылесосил там) слышно что "где-то там" шумит пылесос, а основной шум издает, как ни странно, всасываемый воздух. В общем, глушит звук очень прилично.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
15.04.2014 в 22:57:42
Lazycat написал : разница в 5 дб в какую сторону?
гвл меньше "пропускает" звука, это я взял из книг кнауф. Если вам нужна существенная изоляция звука рекомендую заморочиться вспененой резиной, и вообще обратиться к профи, думаю в Вашем городе есть такие. Если Вам нужно просто немного улучшить атмосферу , Вам будет достаточно отгородиться облицовкой из кнауф-систем: http://www.vibrofix.com/st/Acoustic_web.pdf
romamit
romamit
Челябинск
16.04.2014 в 09:54:55
Резон написал : Мы не клеим...:) Каркас через 40 см., подвесы через 50 см., под поперечные стыки листов крабы - вставки 27х60. ГКЛ 9,5 мм. Разделка поперечных швов листов ГК. Швы - бумажную финскую или штатовскую ленту на унифлот, фуген, перед вмазыванием ленту слегка смочить (увлажнить), или после заполнения швов ленту клеим на ПВА. Шпатлевка ЛР, грунт, финиш-паста, если нужно приклеиваем потолочный плинтус, шпатлюем стыки плинтуса, краскопульт... Всё. Некоторые мастера дают ГКЛ отвисеться пару дней перед заделкой швов, используют ГКЛ 12мм., клеят флизелин, но мы делаем так как писал выше - не трещит
это я не понял,- под поперечные стыки листов крабы - вставки 27х60. Клеют флезилин на обойный клей для флизелина? Нужно ли клеить демферную ленту на направляйку по периметру потолка?
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
16.04.2014 в 10:02:26
romamit написал : Нужно ли клеить демферную ленту на направляйку по периметру потолка?
да на ту сторону, которая к стене, еще по книгам кнауф разделительная лента между стеной и гкл
romamit
romamit
Челябинск
16.04.2014 в 10:27:13
Я еще хочу сделать периметр потолка из ГКЛ (отступ от стены 80 см.) а по центру натяжной, в так случае и трещин не будет, я так думаю. что вы скажите???
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
16.04.2014 в 14:58:28
romamit написал : в так случае и трещин не будет
не факт, трещины появляются не из-за площади (размера) облицованной поверхности
Умко
Умко
16.04.2014 в 19:11:07
romamit написал : трещин не будет, я так думаю. что вы скажите???
Если короб из ГКЛ по периметру в виде "квадратного бублика", то как раз в месте примыкания гкл к стене и надо избегать трещин. Там трещит чаще всего. Да и правильно romamit Вам сказал - трещит не от объемов, а от несоблюдения технологии.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
16.04.2014 в 20:05:36
Сегодня в очередной раз выводил углы коробов шпаклевкой, умаялся, глаза буков не видят:) Поэтому возник вопрос: работал ли кто-нибудь с фрезеровкой гкл? Получается ли идеальный угол? http://www.youtube.com/watch?v=9QbScUHA3Mk И что менее трудно шпаклевать или фрезеровать?
Резон
Резон
Киров
16.04.2014 в 22:05:10
romamit написал : это я не понял,- под поперечные стыки листов крабы - вставки 27х60.
Похоже это не Ваш вариант, т.к.
romamit написал : Я еще хочу сделать периметр потолка из ГКЛ (отступ от стены 80 см.) а по центру натяжной,
romamit написал : Клеют флезилин на обойный клей для флизелина?
Да
Нужно, но мы обычно не делаем, если нет плинтусов, клеим бум ленту на примыкания
romamit написал : в так случае и трещин не будет, я так думаю. что вы скажите???
Имхо нужно избегать стыков листов ГКЛ, которые будут как бы продолжением сторон внутреннего прямоугольника - треснет, как пить дать треснет. Стыки отнести от этих углов не менее 40 см. Флизелин при таком варианте будет совсем не лишний.
Резон
Резон
Киров
16.04.2014 в 22:10:33
Petroskoi написал : Сегодня в очередной раз выводил углы коробов шпаклевкой, умаялся, глаза буков не видят:) Поэтому возник вопрос: работал ли кто-нибудь с фрезеровкой гкл? Получается ли идеальный угол? http://www.youtube.com/watch?v=9QbScUHA3Mk И что менее трудно шпаклевать или фрезеровать?
Класс!! Даже захотелось попробовать...
Умко
Умко
16.04.2014 в 22:11:49
Вот я упоминал об армированной ленте. На днях сфотал ее на телефон в магазине. Вопрос - стоит ли брать для наружных/внутренних углов вместо маячков?
