Nadejda
Nadejda
Тверь
17.04.2014 в 09:55:33
Vedemon написал : Глубина проема порядка 45 см,
а если просто зашить гипсокартоном всю глубину проема -45 см, один край закрепив к профилю, а к стене-по ситуации, смотря что у вас там -на клей, или тоже профили поставить?
Vedemon
Vedemon
Барнаул
17.04.2014 в 11:36:03
Nadejda написал : по направляющему профилю прикрепить к стене, строго напротив крайнего стоечного профиля..
Стоечный туда не влезет. Я же написал - размер от стены до гипса максимум 50 мм. а то и меньше.
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.04.2014 в 11:37:14
Vedemon написал : Стоечный туда не влезет.
а направляющий?
Vedemon
Vedemon
Барнаул
17.04.2014 в 11:41:42
Petroskoi написал : Vedemon, лучше было "окантовать" проем заранее пн, сейчас бы прикрутили к ним:)
Гипса на стене пока нет, поэтому рассматриваются все варианты. Как это сделать?
Есть вариант: 1 стороной полоску прикрутить к стойке, 2ю сторону приклеить к стене фугеном или пеной (между краем гкл и стеной для этого надо оставить зазор), там где мешают подвесы: либо открутиь эти половинки подвеса и отрезать, либо с тыльной стороны гкл вырезать под них картон и сердечник.
Т.е. профиль будет держаться только на одном краю? Не хлипкая конструкция получится? Как никак - это край, вероятность того, что об него обопрутся/толкнут - оооочень велика.
Вообще, как мне кажется, надо Вам подумать насчет дверных доборов и наличников на это угол (после установки двери)
Это будет еще очень нескоро. Плюс сверху проем надо будет оформлять аналогичным образом, доборами там не исправишь (надо будет опускать порядка 6-7 см)
Vedemon
Vedemon
Барнаул
17.04.2014 в 11:44:24
Nadejda написал : а направляющий?
Влезет. Но это самый край, там штукатурка, держаться не будет на расстоянии в 1-1.5 см от края (запросто отколет). Плюс вопрос насчет торчащих клопов остается.
Vedemon
Vedemon
Барнаул
17.04.2014 в 11:46:12
Nadejda написал : а если просто зашить гипсокартоном всю глубину проема -45 см, один край закрепив к профилю, а к стене-по ситуации, смотря что у вас там -на клей, или тоже профили поставить?
Сам проем не надо зашивать, это минус 2-3 см как минимум в случае клея (в случае с профилями - на 6-10 см), не хотелось бы его "ужимать". Плюс в таком случае надо будет смещать угловой профиль "внутрь" проема, т.е. будет висеть на одном "ухе" - непрочно. Только если ставить стоечный уже внутри проема, но это минус 12 см минимум, будет очень узко.
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.04.2014 в 11:53:39
Vedemon написал : Сам проем не надо зашивать, это минус 2-3 см как минимум в случае клея (в случае с профилями - на 6-10 см), не хотелось бы его "ужимать"
если не будете потом на это место коробку или доборы ставить-может трещина пойти между полоской гипсокартона и стеной.. а если будете-то вообще фиолетово -зашито там или нет.. я в подобном случае просто крепила к профилю полоску и просто пришпаклевала к стене..
Vedemon
Vedemon
Барнаул
17.04.2014 в 12:51:58
Предположим худшее - не буду ставить. Трещины не нужны.
Vedemon
Vedemon
Барнаул
17.04.2014 в 12:58:12
Если запенить внутри (чтобы до края пена не доставала 2-3 см), а оставшееся пространство заполнить фугеном? Будет дежаться, нет? Трещины могут появиться, нет? Картинку прикрепил.
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.04.2014 в 13:13:36
Vedemon, какая ширина проема сейчас, какая должна быть минимум, будет ли дверь?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Умко
Умко
17.04.2014 в 13:14:20
Petroskoi написал : Надо зашить трубы максимально прижавшись?
Именно.
Vedemon написал : Плюс вопрос насчет торчащих клопов остается.
Взял дощечку, киянку, приложил дощечку к листу ГКЛ - стукнул. Делов-то... Шляпка утопилась в картон с внутренней стороны ГКЛ. Пена + фуген ИМХО не основа под ГКЛ в таком месте. Тогда уж просто взять И запихать на 3см вглубину ПН и закидать ротбандом - и то толку больше будет, но все равно потрещит. Тем более Вам нормально советовали запихать ПН, закрепив его к проему стены на прямых подвесах. Под подвесы сделать предварительно выемку, чтобы вошли заподлицо с плоскостью стены. Зашив такое ГКЛ будет ОК. Учтите, что лист должен опираться в этом случае на ПН и на существующий ГКЛ, то есть узкую полоску сделать чуть больше и обрезать "по месту" после монтажа. Вообще давайте-ка фото сюда. Схема хорошо, но не достаточно.
