ввв
ввв
Beloozerskiy
18.04.2014 в 23:21:42
IrkAnt написал : не "конвейерный". Размер 60х150
это да!:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
jekasus
jekasus
Добрич
18.04.2014 в 23:24:39
"Поехали" ;) - монтаж и уровень заготовок колонны и профилей одновременно с закреплением к основной колонне "сапогами" С примеркой обыкновенным уровнем 80 см колонна вышла на ровные(+-3 мм) от квадрата сверху -тут уже понты моего опыта :yu Общая высота 2.6м.
Мои помощники
  • Мастар(правило)1.5 м, семь лет уже ему, а ровный как натянутая струна. Ножницы - дешевые, наш бренд - Топмастер. Наша "телка" ;) - зеленый Бош. Перф - синий Бош, в этом случае скажу что есть у меня зеленый РВН 2000 RE, более удобен в таких работах. Рулетка и нож - марки не знаю ;):confused: Уровень Капро и самая удобная пила по ГК.. Шуруповерт Бош - splendid и точка. 4 года на стройке без отказов. Оригинальная колонна из бетона(виновница) и моя - разница в диаметре - около 10 см.
Первая шпаклевка -
В понедельник возьму гладилку для круглых поверхностей и ей сделаю финиш. Минусы и ошибки -
Давно, очень давно не делал ;) Сделал замер заготовок по шаблону -все равно вышло ошибка при установке в 1.5 мм в окружности. Шаблоны надо было делать выше, чтобышпаклевать легче. Монтажный клей для ГК не подходит для этого, хотя я его и уважаю - унифлот или фуген и точка. Может и влажность воздуха влияла тоже, все таки море близко - метров 100-200 и дождливая погода. Белый картон - зеленый чуток больше перетерпит влажность такой шпаклевки.( По клипу Кнауфа зарез линий на 5 см, я сделал на 4.5 см, реально надо было на 3 см. С направляющей линейкой и фрезером не делал, когда сделаю пойму на 100 % что лучше. Вообщем и на фотках это видно, гладилкой доведу до ..... ;) Потолки видны на последних фотках - они не потрескаются никогда ;) а здани новое 1 год. Без всяких там флизелинов, паутинок и других там спайдерменов, Я не принимал участие, только принял конструкцию и установку ГК и первую шпаклевку. К концу дня эта колонна "надоела" мне и "кинул" 5-6 м2 плитки на пол для успокоения ;)
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.04.2014 в 23:24:49
Умко написал : в размерах ограничен сильно
а писАл
Умко написал : для меня 12,5мм не критично в данном случае ))
:confused:
Умко написал : за фото - спасибо! ))
да там вроде ничего конструктивного и не видать:o
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.04.2014 в 23:25:41
алекс851 написал : при ударе выдвигаются штыри одновременно с двух сторон на подобии просекателя и вминают уголок в ГКЛ
т.е. вроде первичной фиксации? "наставил" углов n штук, а потом по очереди обмазываешь?
алекс851
алекс851
18.04.2014 в 23:33:15
spaceeggs написал : т.е. вроде первичной фиксации? "наставил" углов n штук, а потом по очереди обмазываешь?
я б назвал полной фиксацией(если по всей длине),шпаклёвка его не держит
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.04.2014 в 23:34:12
jekasus, А как колонну к колонне(;)) крепил? Или это в первых фото(их не видно)?
jekasus
jekasus
Добрич
18.04.2014 в 23:38:05
ввв написал : А как колонну к колонне() крепил? Или это в первых фото(их не видно)?
После фразы "поехали" ;) Не могу поправить, что бы показались фотки , а стоит надпись вложение :confused:
Баш майсторът
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.04.2014 в 23:40:35
алекс851, вы его сами юзали? какая длина полки? с "нашими" углами (с большими круглыми отверстиями) как взаимодействует? даже в отдаленной перспективе покупать подобный девайс не планирую, просто интересно..
алекс851
алекс851
18.04.2014 в 23:44:21
jekasus написал : Давно, очень давно не делал
уже в прошлом,новый отсчёт;)
jekasus написал : Шаблоны надо было делать выше, чтобышпаклевать легче.
т.е. концы гуляют?
jekasus написал : Монтажный клей для ГК не подходит для этого
это понятно - ему объём нужен,даже когда клеишь на стену слой желательно не меньше 1см,только фуген(унифлотом не работал ещё)
jekasus написал : По клипу Кнауфа зарез линий на 5 см, я сделал на 4.5 см, реально надо было на 3 см
думаю от радиуса зависит
jekasus написал : С направляющей линейкой и фрезером не делал, когда сделаю пойму на 100 % что лучше.
не совсем одно и то же,мне кажется фрезером нужно было бы изнутри проходить и шаблон в другую сторону,по другому не вижу смыспа во фрезеровании
jekasus написал : К концу дня эта колонна "надоела" мне и "кинул" 5-6 м2 плитки на пол для успокоения
:applause:вот это по нашенски удавитесь туземцы;)
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.04.2014 в 23:44:27
jekasus написал : Не могу поправить, что бы показались фотки , а стоит надпись вложение
продублируй
алекс851
алекс851
18.04.2014 в 23:48:28
spaceeggs,у нас была немного другая конструкция без ударной части,но с рычагом и и 4 штырями.удобно,держит крепко,но выгодно только на больших объёмах погонажа.цепляет по нормативу где-то 1,5 см от края
