Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
26.05.2014 в 22:54:53
Шуюп написал : и чем мешаешь лучше чем миксером? Хочу такокже.
не понятно:) если бюгелем мешать, сильно болтает! Лучше-таки миксером, только я постоянно что-то не докупаю...:)
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
27.05.2014 в 10:57:58
подскажите имеем утепленную лоджию но отапливаться не будет возможно будет меньше нуля, подшил на ней потолок ГКЛВ чем заделать швы чтобы не потрескались на морозе. Фугеном хватит? потом собираюсь его прошпаклевать финишкой цементной.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
27.05.2014 в 13:27:49
vinni-pux, кнауф запрещает применять гкл, гвл, гклв, гкло, пазогребневые блоки на балконах, рекомендуют аквапанель, тем паче неотапливаемых...
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
27.05.2014 в 13:43:48
уже прикручено за не имением другого. А чем грозит применение гипсокартона в полностью сухом, но холодном помещении
errorer
errorer
Курск
27.05.2014 в 14:02:42
vinni-pux написал : уже прикручено за не имением другого. А чем грозит применение гипсокартона в полностью сухом, но холодном помещении
У меня в гараже стены третий год - и ничего.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
27.05.2014 в 15:27:36
vinni-pux, наверно может отслоиться бумага, думаю если там будет сухо, не будет важно тепло или холодно, разве что в мороз откроете дверь с квартиры на балкон, и на балконе будет влажность
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.05.2014 в 19:38:53
vinni-pux, на стыки между листами гк поклеить бумажную ленту для швов, пошпаклевать, покрасить и забыть, видел на улице короба из гипса делали, стоит не один год
Вовочка
Вовочка
Смоленск
27.05.2014 в 23:14:19
dmitro+ написал : vinni-puxвидел на улице короба из гипса делали, стоит не один год
Видимо основа их стойкости - это г.Херсон?
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
28.05.2014 в 08:07:55
а чем особо то отличается Климат умеренно-континентальный, засушливый. Среднегодовые температуры: летняя +25,4 °C, зимняя −2,1 °C. Максимальная летняя температура +44 °C, минимальная зимняя −31,5 °C. Длительность безморозного периода 179 дней в году. Среднегодовое количество осадков составляет от 320 мм до 400 мм.
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.05.2014 в 08:15:30
Вовочка, ясный пень что гк не оставляют так, отделка картона она родная от солнышка и воды держит, я видел уникомов которые франтоны из гк делали, клеем для плитки затянули и все, вы конечно можете прикалываться сколько угодно, но на сухом балконе с гк ничего не случиться
ussur
ussur
Уссурийск
28.05.2014 в 08:24:55
dmitro+ написал : но на сухом балконе с гк ничего не случиться
dmitro+ написал : видел на улице короба из гипса делали, стоит не один год
противоречие есть..я так понимаю главное защитить от осадков и исполльзовать для отделки фасадные материалы???
