jekasus написал : Тоесть, как я понимаю, у вас, куды не ткни в плиту - везде пустоты ;) Абсолютно-пустотная плита перекрытия ;)
вот альтернатива анкер клину но только разборное соединение получается:)
29.05.2014 в 03:22:53
29.05.2014 в 07:43:44
ussur,противоречие есть..я так понимаю главное защитить от осадков и исполльзовать для отделки ... Сам картон от влаги со временем отсдаивается, но если накрыть плиткой или чем там еще, конструкция стоит себе
29.05.2014 в 07:45:48
Petroskoi, нано технологии, очень смело
29.05.2014 в 07:54:59
ussur, а если чтоб так не попасть с подвесом вставлять сразу 2 анкера, попробуй, я конечно к этой теме опоздал, но слышал от очевидцев, потолок в одном торговом центре из-за дюбелей рухнул. Анкер если забил, на века это факт, а когда в тустоту или армаатуру попадаешь, вздохнув буришь в другом месте
29.05.2014 в 07:57:56
ввв, не согласен, крепить надо на 2 анкера, подвес при нагрузке при креплении на одну точку провиснет, потом удивляемся откуда бугры на потолках
29.05.2014 в 08:01:46
DZL_AD написал : так перестенки или потолок???
Потолок в последнюю очередь, когда дверями будете хлопать на потолке швы трещать не будут, и вообще, сначала строится фундамент, потом стены а уже потом крыша, принцип тотже
29.05.2014 в 08:04:08
ввв написал : не зря же пеноплексом утепляли- зачем мостики холода создавать?:confused:
Пластмаса не промерзает, а если так боитесь холода положите за гк минвату
29.05.2014 в 08:09:42
Master111 написал : А то, что при бурении потолка эти 5 мм. сносит буром, это ничего? Можно проще - в один пластиковый дюбель загнать 2 самореза, держать будет путёво.
В комплекте с забивными дюбелями "гвозди" с закругленной резьбой, так вот это для того чтобы пластмасу не резало а раздавливало, шурупы для крепежа в дюбеле не подходят, вот если закрутить этот "гвоздь" и он держит слабо можно рядом в дюбель закрутить шуруп, вот это будет держать, но это для стен
29.05.2014 в 08:13:45
ussur написал : вот альтернатива анкер клину но только разборное соединение получается:)
Это для газобетона, а мы понимаю говорим о бетоне, привез нам как то прораб такие штуковины, прикрутил я подвес в газобетон на 2 шурупа по дереву 95 мм и говорю - вырвите, он их и увез
29.05.2014 в 08:15:52
dmitro+, Дюбель металлический для газобетона
Применяется данный металлический дюбель для крепления строительных конструкций к бетону, пенобетону и блокам с пустотами с использованием соответствующих шурупов по типу материала. Дюбель металлический для газобетона изготовлен из высокопрочных материалов цитата с сайта
