Даниил Р.
Даниил Р.
Уфа
20.06.2010 в 23:08:18
koris65 написал : если каркас такого типа - http://www.knauf.ru/products/turnkey...e-4fad713a6f96, то не можно, а нужно...
нее...такого http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=47799c08-fd83-48c3-9c6d-3d97da6c1671
almeca написал : скорее, как потолок по балкам...
да да да.. но все же, если к ним крепить листы, будет ли какая нить не нужная нагрузка на каркас??
koris
koris
Волгоград
20.06.2010 в 23:16:30
Даниил Р. написал : нее...такого http://www.knauf.ru/products/turnkey...d-3d97da6c1671
так вот же:
C2h5-OH написал : это не возможно технически. саморезы применяют 25 мм....
да и смысла нет в таком крепеже...
всё в голове (с)
Даниил Р.
Даниил Р.
Уфа
20.06.2010 в 23:34:59
один лист на первом, а другой на втором уровне...(каркаса)
koris
koris
Волгоград
20.06.2010 в 23:43:10
Даниил Р. это как??
всё в голове (с)
yuryk71
yuryk71
Краснодон
21.06.2010 в 11:53:28
Подскажите, как крепить люстру на гипсокартоновый потолок? Необходимо заранее ввести дополнительный профиль или на длинные дюбеля через гипсокартон к бетонному потолку? Вес люстры около 6,5 кг.
алекс851
алекс851
21.06.2010 в 13:52:41
yuryk71 написал : Подскажите, как крепить люстру на гипсокартоновый потолок?
смотря какая система крепежа у люстры,на крюк или к потолку.потолок в один слой гкл или в два? крепёж в железо не лучший вариант.лучше заранее завести закладную из фанеры или если невозможно крепиться через гкл шпильками в бетон
almeca
almeca
Пенза
21.06.2010 в 22:07:10
Даниил Р. написал : один лист на первом, а другой на втором
koris65 написал : это как??
тоже никак не могу понять вашу идею... Нарисуйте!
stroika
stroika
Кишинёв
21.06.2010 в 22:26:31
Штукатурил кто гипсокартон слоем где-то до 3см. потолки Если сталкивались - всё в порядке - ничё не треснуло-отвалилось?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.06.2010 в 22:30:17
stroika написал : ничё не треснуло-отвалилось?
Одинаковых подвесных потолков не бывает, а качество монтажа Вашего (в смысле на Вашего) потолка никому не известно
stroika
stroika
Кишинёв
21.06.2010 в 22:33:39
Палецкий не я делал-потолки очень кривые везде - хозяин просит выровнять сёдня начал штукатурить но переживаю не отвалится ли эта штукатурка от гкл каркас думаю выдержит
almeca
almeca
Пенза
21.06.2010 в 22:41:04
stroika написал : не отвалится ли эта штукатурка от гкл
ну это точно не отвалиться, главное , чтобы каркас не провис. 3 см не приходилоь, но сантиметра полтора- два накладывали.
