Umka
Umka
Эксперт
28.06.2014 в 20:36:03
если дельты сильные то поднимешь лист сам широко расставив руки,головой подперев один край второй рукой повернув предварительно прикрученные к граничащим профилям поворотные кусочки профиля либо сделать подпоры с платформочкой из брусьев.....вобщем трудно ,психованно но реально..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Эккард
Эккард
Эксперт
Волгоград
28.06.2014 в 20:37:19
ввв написал : посмотри здесь
Я видел,он начинает не от стены,ему прастительны погрешности типа см от стены ,да и вообще любые,меня же волнует ,позволит ли мне конструкция такого типа,собрать потолок без зазоров вдоль стен,кароче строго по кнауфу.Ладно вобщем, я все равно пробовать буду .
Эккард
Эккард
Эксперт
Волгоград
28.06.2014 в 20:42:56
Umka написал : предварительно прикрученные к граничащим профилям поворотные кусочки профиля
Вот спасибо за эту мысль,у меня профиля поперек идут я наверное целую палку(профиль) через брус вдоль прикручу.попробую.
Umka
Umka
Эксперт
28.06.2014 в 21:18:49
своего рода упор для листа чтоб освободить руки и вкрутить пару саморезов
Эккард
Эккард
Эксперт
Волгоград
28.06.2014 в 21:32:03
Umka написал : своего рода упор для листа чтоб освободить руки и вкрутить пару саморезов
Сделаю крючки s - такие из подвесной спицы и на перекрестьях буду цеплять,подгоню все заранее,и как раз домой пора будет собираться)
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.06.2014 в 22:50:44
Эккард написал : Приехал проэктировщик из Москвы вчера на нашу стройку.Приехал втихаря,прошел по этажам.Результат-все работы приостановить до особого распоряжения,есть предположения,что надолго.Мой босс выпросила закончить работы начатые,завтра последний день.У меня висит потолок незашитый 18 м,завтра я должен один его зашить,никого больше не пустят на стройку.Ширина 3.5 м.Целый лист вешать по-любому,резать не разрешают.Вопрос,собирал кто-нибудь в одного потолки? высота 3 метра и какой способ по вашему самый удобный.Кондуктор соберу,есть мысли как собрать его еще лучше чем на видеороликах.Из профилей, профиля кнауфовские,также есть козлы деревянный разных высот и размеров.Потолок должен быть идеален,без сколов рванья и т.д.Что скажете ? реально его одному с кондуктора зашить? или забить?.Забить денег потерянных жалко и времени на собранный каркас с нишей.Один не вешал целые листы никогда,170 см резал ,чтоб не в напряг или вдвоем.
Дело непростое, но мы с потолками поступаем так: работаем на самоднльн лесах, стойки их две шириной метр, между ними доски-щит на которых стоим, на эти стойки вдоль кидаем 2 профиля цд , у вас он основной несущий на потолки как называется не помню, лист закидываем на эти 2 профиля, залазим на щит поднимаем и прикручиваем, и 3м листы тоже но вдвоем, мой бывший напарник сам прикручивал, говорил с помощью швабры, может поможет информация, успехов тебе
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.06.2014 в 22:58:11
Пока переворачивал лист углы стали из прямых круглые;)
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.06.2014 в 23:01:33
Эккард написал : Сделаю крючки s - такие из подвесной спицы и на перекрестьях буду цеплять,подгоню все заранее,и как раз домой пора будет собираться)
Не злорадствую, но как бы тебе сейчас помог шурик с авто подачей шурупов,согласись, рука одна свободна, ну что тут говорить уже, не здавайся надо выкручиваться
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
29.06.2014 в 01:29:20
Я использовал струбцины. Лист одним краем поднимал и вешал на 2 струбцины, поднимал 2 край и закреплял 2 струбцинами, сразу поджимая. Ровнял и прикручивал. Очень медленно.
rnessa
rnessa
Иркутск
29.06.2014 в 05:53:49
Эккард написал : Вопрос,собирал кто-нибудь в одного потолки?.
Прикручивал с одного края перемычку, один край листа на неё, второй - струбцинами к профилю. Затем по длинными сторонам две струбцины и можно саморезами прикручивать.
Эккард
Эккард
Эксперт
Волгоград
29.06.2014 в 17:07:47
Чуть позже залью фотки с телефона правда,но понять можно,вобщем 18 м сделал легко за 6 часов,чай попил час ушел на конструкцию и размышления,и половина остального времени на на диагональ колонну тоже с диагональным скосом и всякие подрезки,(стены кривые молдоване жеж собирали)..Вобщем все удачно получилось.
