HVU
HVU
Магнитогорск
26.07.2014 в 22:42:27
Влезу с тривиальным вопросом: если кинуть несущие профиля поперек балок через 500 мм, а ГКЛ соответственно вдоль балок, достаточно будет дополнительные профиля разместить через 1200 мм? И как быть в левой части на фото,
где пролет получится почти 1,5 м?
almeca
almeca
Пенза
26.07.2014 в 22:44:36
Шуюп написал : круто, однако.
это ещё мягко сказано....:) Поехали в Сургут - сам попробуешь.
Шуюп
Шуюп
Саранск
26.07.2014 в 22:50:41
almeca, уже в Сургуте? Домой на новый год ;)
almeca
almeca
Пенза
26.07.2014 в 22:52:49
Шуюп написал : уже в Сургуте?
пока нет... Скоро поеду.
CAXAPOB
CAXAPOB
Ровно
26.07.2014 в 23:00:09
HVU написал : Влезу с тривиальным вопросом: если кинуть несущие профиля поперек балок через 500 мм, а ГКЛ соответственно вдоль балок, достаточно будет дополнительные профиля разместить через 1200 мм? И как быть в левой части на фото,
А прикрутить там слева еще один брус ? Потолок чуть ниже будет
stroyman
stroyman
Омск
26.07.2014 в 23:45:44
almeca написал : сначала сетку
медь?
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.07.2014 в 23:57:36
almeca написал : Ну вот, понял... Видишь, какой я умный, соображаю практически мгновенно... Знаешь, а я бы сделал сплошную стенку до потолка вдоль основной лестницы, на неё можно красивую картинку повесить... А на повороте - одну балясину и перильца. Мусор сыпаться на лестницу не будет, да и вообще, если поставить перила стандартно, по всему повороту, странный какой-то угол получится...
спасибо за идею.. хорошая мысля.. надо ее подумать:)) я еще открытие двери из комнаты хочу сделать в сторону этого угла, там как раз полотно должно уместиться, чтоб открывалось.. у меня почему-то не стенка в голове рисовалась, а столб до потолка , и горизонтально перила, чтоб лифт перекрыть,, под ними балясины или зашивка гипсокартоном..
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.07.2014 в 23:58:37
almeca написал : ещё интереснее... Вывешивается опалубка и гипс заливается по месту... Потом переставляешь опалубку - и заливаешь следующий участок... И там почти 1000 м2....
almeca написал : Поехали в Сургут
суровые сургутские нефтяники.. без гигантомании -никак:)
almeca
almeca
Пенза
27.07.2014 в 09:24:56
stroyman написал : медь?
нет, оцинкованная....
almeca
almeca
Пенза
27.07.2014 в 09:26:22
Nadejda написал : без гигантомании -никак
ага... Особенно если учесть, что зал занимает примерно десятую часть здания.....
almeca
almeca
Пенза
27.07.2014 в 09:27:37
Nadejda написал : столб до потолка , и горизонтально перила, чтоб лифт перекрыть,, под ними балясины или зашивка гипсокартоном..
сие есть стандартное решение... Неинтересно...
