Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
30.07.2014 в 22:21:39
Sashog написал : Отступать от стены 60см
7.4.1.3 В подвесных потолках расстояние между крайним основным бруском деревянного каркаса или крайним основным профилем металлического каркаса и стеной должно быть не более 100 мм, в потолках с двухуровневым металлическим каркасом расстояние между крайним основным профилем и стеной должно быть также не более 100 мм, а при одноуровневом металлическом каркасе - не более 1170 мм, что соответствует ширине гипсокартонного или гипсоволокнистого листа с прямыми кромками (рисунок 20)
Роман1975
Роман1975
Воронеж
30.07.2014 в 23:21:13
Sashog написал :
  1. устанавливаю направляющий профиль и затем поперечины креплю крабами - вот тут у меня затык. Не совсем понятно, на каком расстоянии от стен должны быть первый и последний профили (на рисунке обозначены красным). Отступать от стены 60см? И следующие тоже по 60? Или какое-то другое расстояние лучше соблюсти? то же самое касабельно поперечин.
Отступаете от стены 40 см. - устанавливаете первый профиль, еще через 40 см - второй. И так далее. Поперечины ставьте в местах стыковки листов. И лучше использовать не "крабы", а обрезки профиля ПН 27*28
Резон
Резон
Киров
30.07.2014 в 23:33:41
Роман1975 написал : лучше использовать не "крабы", а обрезки профиля ПН 27*28
Чем же обрезки лучше?
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.07.2014 в 23:39:42
Резон, более жёсткая конструкция получается.
Sashog
Sashog
Владимир
30.07.2014 в 23:40:01
Petroskoi написал : а каркас у Вас обязательно в 1 уровне?
Не обязательно, но я него уже настроился что называется.
Sashog
Sashog
Владимир
30.07.2014 в 23:42:42
Роман1975 написал : Отступаете от стены 40 см. - устанавливаете первый профиль, еще через 40 см - второй. И так далее. Поперечины ставьте в местах стыковки листов. И лучше использовать не "крабы", а обрезки профиля ПН 27*28
Только в местах стыковки? Лист ведь 250 в длину. Я думал, что хотябы пару поперечин на лист стоит поставить. по поводу обрезков профиля... Как краб соединяет профили расположенные в одной плоскости крест на крест я представляю, а как обрезки профиля это делает? Как он должен быть расположен?
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
30.07.2014 в 23:58:12
Sashog написал : Не обязательно, но я него уже настроился что называется.
в 2х уровнях жестче, как бы сам себя выравнивает еще в 2х уровнях не обязательно поперечин делать, лист располагается поперек стоек, стыки на стойках (обрежьте до 240 см), продольная кромка получается не на профиле, закреплена только ч/з 500 мм
Резон
Резон
Киров
31.07.2014 в 00:01:06
Шуюп написал : Резон, более жёсткая конструкция получается.
Вроде как поперечины нужны только чтоб края стыкующихся листов относительное др. др. не играли... Неужели поперечины, жесткости конструкции добавляют?
jekasus
jekasus
Добрич
31.07.2014 в 00:09:21
Резон написал : Чем же обрезки лучше?
Заместители крабов, немцам не понять ;)
Шуюп написал : более жёсткая конструкция получается.
Нет ;) Жесткость - вред ГК конструкции ;)
Баш майсторът
HVU
HVU
Магнитогорск
31.07.2014 в 21:11:40
Решил использовать основной профиль как несущий:
  1. начал крепить СД профиля — первый засунул прямо в направляющий, второй 450 мм от стены с учетом обрезки стартовой кромки ГКЛ, далее через 500 мм,
  2. поперечины буду крепить - 1150 мм от стены с учетом обрезки стартовой кромки ГКЛ, далее через 1200 мм, на них потом буду стыковать пароизоляцию с нахлестом 300 мм,
  3. ГКЛ соответственно буду поочередно смещать шагом 500 мм. Покритикуйте пожалуйста, если на неправильном пути.
HVU
HVU
Магнитогорск
01.08.2014 в 20:42:39
Продолжаю по-малу:
Посоветуйте чем резать профиля. Мои немецкие «Золинген» не хотят брать кнауфовские профиля, особенно направляющий( Болгаркой не хотелось бы, может кто пробовал электролобзиком?
