HVU
HVU
Магнитогорск
02.08.2014 в 15:40:32
Вот для чего у него волшебные пупырышки - чтоб толщину не промерить) А если серьезно это подтверждено и весом п/м?
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.08.2014 в 16:08:49
HVU написал : Вот для чего у него волшебные пупырышки - чтоб толщину не промерить) А если серьезно это подтверждено и весом п/м?
Я всегда на ощуп пробую, просверлить в магазине все равно не дадут :)
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
02.08.2014 в 17:36:14
За счет шагрени гипрок по жесткости почти как кнауф, так гипрок говорят, но на практике резать гипрок легче ощутимо, хотя, у меня гипрок на улице неск лет лежит, не сгнил
HVU
HVU
Магнитогорск
02.08.2014 в 21:11:08
Шуюп написал : HVU, лобзиком не очень. Попробуйте: маятник на 0, Пилка с мелкими зубьями, профиль держать крепко.
К сожалению пилить маятником у меня не получилось( Немного удлинил рукояти и дело пошло по-лучше.
Резон
Резон
Киров
02.08.2014 в 22:09:58
  • сравните жесткость простого листа железа и рифленого
  • саморез лучше центруется
  • при вкручивании самореза, "пупырушки" на "вырывание" самореза оказывают дополнительное противодействие, таким образом затяжку самореза можно сделать с бОльшим усилием
HVU
HVU
Магнитогорск
02.08.2014 в 22:36:50
И все-таки толщину металла на 20 процентов ниже трудно компенсировать.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
02.08.2014 в 23:09:17
С гипроком ультра гораздо легче работать, из-за этой шагрени профиль пп в пн держится без просекателя и саморезов достаточно жестко до прикручивания гкл, саморез в него закрутить, правда, гораздо легче, резать его можно точнее, ориентируясь по этим точкам, можно отрезать ровно прямой угол относительно спинки профиля. Но, он тоньше и длина не точно 3000 мм...
Emm
Emm
03.08.2014 в 00:48:43
Собираюсь ставить перегородку из гипсокартона. Потолок - сантиметра 4 штукатурка, за ней доска сантиметра на 3, а потом пустота (судя по тому, что сверло проваливается, просверлил 3 отверстия на пробу). Старый фонд, последний этаж. Чем крепить направляющий профиль к потолку? Обычный дюбель-гвоздь (6x60, скажем)? Хотя, пластик наверху, как я понял, не есть гуд. Что-то другое? Какой-нибудь анкер?
jekasus
jekasus
Добрич
03.08.2014 в 01:03:10
В доски саморезами подходящей длины.
Баш майсторът
GKL
GKL
Волгоград
03.08.2014 в 10:05:04
Emm, Предварительно расверливать штукатурку до дерева , далее крепить черными саморезами по дереву 4,2X70 .
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.08.2014 в 16:46:32
Роман1975 написал : Любой! Главное, чтобы толщина металла была не менее 0,6 мм.
Толщина 0,45 мм самая распространееная, покрайней мере в нашем регионе, и ничего страшного в этом нет, бывает и хуже 0,33, вот то фольга
