Gins написал : Если из профилей частокол сделать? сантиметров через 30?
ага
05.11.2014 в 13:01:31
ага
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
05.11.2014 в 13:20:11
Поясните пожалуйста. Зачем обшивать ГКЛом в 2 слоя?
05.11.2014 в 13:24:43
через 40см прогиб был около 4мм ( там правда еще сам гкл подозрительный был ) и через 60см - гклв прогиб где-то 6-7 мм ... квадратить по моему эффективней з.ы. еще был вариант с грунтованием обратной стороны и небольшим уклоном ( кто же знал что уровень брешет :) ) замечательно переживает небольшие потопы
ssm_01 написал : Поясните пожалуйста. Зачем обшивать ГКЛом в 2 слоя?
стены ? норматив... . потолок по обстоятельствам
05.11.2014 в 13:29:27
В смысле квадратить? Кусками а не листом подшивать?
05.11.2014 в 13:30:32
ssm_01 написал : Зачем обшивать ГКЛом в 2 слоя?
прочность и шумоизоляция.. Однослойная зашивка не шибко по прочности, хотя в отдельных случаях и она вполне подходит
05.11.2014 в 13:32:42
Gins написал : В смысле квадратить? Кусками а не листом подшивать?
профиля и вдоль и поперек через 40 :)
05.11.2014 в 13:44:43
А! :) Не, ну это безусловно.. Решетка будет однозначно. Еще бы профиль кнауф найти..
05.11.2014 в 13:51:45
05.11.2014 в 14:01:25
Конкретно мой случай: Нужно обшить 1 стену в ванной.
Обшивается для того чтобы скрыть водопроводные трубы и 2 инсталяции(для подвесного унитаза и боковой душевой трап Geberit).
Изначально была идея штробить стену и заподлицо прятать инсталяции и трубы, в том числе канализационную. Стена кирпичная.
Ну как то больше стала нравиться идея с гипсокартоном. Потому что проще будет прокладывать трубы (не нужно зашпаклевывать), да и стену не страшно дробить, ширина инсталяции-то 120мм.
На стене шкафов висеть не будет, разве что пару крючков да ито сделаю так, что вся нугрузка от кручков будет на кирпичной стене.
В итоге штробить стену всеравно буду под бочек инсталяции и канализационную трубу, но уже меньше чем в первой задумке.
хочу профиль закрепить на стене вплотную на уровне инсталяций - это около 40-50мм. ( все это для того чтобы сохранить и без того малое место.) Собственно поэтому и возник вопрос. Зачем в 2 слоя?
05.11.2014 в 14:02:16
бракодел написал : шикануть решит ?
ага, гуляю на все :D
ввв написал : неужели в ванной ширее 40см получится? Или ванна 20м2?
ванная не кабинка - она нестандарт, после перепланировок :) Около 2,3х2,2. Там не совсем короб - гипсуха с одной стороны по форме ванны (над ванной) с небольшим припуском, т.е. ширина 700-900 мм. Ванна акрил. Остальные - огрызки, там вопросов вообще нет.
